100 ампер и 24В это нужно было играться сопротивлением балласта (поставить чуть меньше). Я не против своей просьбы, но если можно ее чуток подправить. Уменьшить время реакции на отключение и востановление скажем до 50 миллисекунд (или как там по программе или по быстродействию процика выйдет) в результате при превышении верхнего порога дуга начнет не отрубаться, а просто трещать, стабилизируя тем самым верхний порог напряжения (как происходит стабилизация напряжения в генераторе легкового автомобиля, при достижении 14В в бортовой сети, просто отрубается напряжение с обмотки возбуждения). А применительно к сварке просто сбрасывать и востанавливать заполнение с большей частотой нежели сейчас. Если конечно такое достижимо малой кровью.sam_soft писал(а):Customs, если смотреть на твоё кино, то все работает как часы. Чесно говоря даже не ожидал что так четко получится и таких опытов не проводил . 100 ампер у тебя не добирается трохе. 100 ампер это 24 вольта на нормальной дуге, все что выше - это уже тянучка и её нада обрывать . Точ так же у тебя и происходит. Все что ты когда то просил, я так и сделал.
