sam_soft писал(а):Я когда начинал делать мостовую варилку, сразу же вспомнил Мультика. Полагая что нахрен изобретать лисапед, зашол к нему на сайт, скачал пэ-дэ-эф с четырьмя двайверами, у него там разные есть и заутюжил сразу четыре. Потом распилил как нужно. И все завелось сходу, даже плату не проверял, думая что Мультик туфту не выложит.
Sam_soft, если не сложно, дайте ссылку на ресурс. Ходил на http://www.multikonelectronics.com, но или не нахожу, или сайт не тот. Спасибо.
Komrad писал(а):...Sam_soft, если не сложно, дайте ссылку на ресурс. Ходил на http://www.multikonelectronics.com, но или не нахожу, или сайт не тот. Спасибо.
Пока СЭМ думают, сходите сюда. Я Мультика юзал, может ещё чего есть, хз.
А вот интересно, Мультик для преобразователя АС/ДС ни чего не придумал?
Komrad писал(а): Sam_soft, если не сложно, дайте ссылку на ресурс. Ходил на http://www.multikonelectronics.com, но или не нахожу, или сайт не тот. Спасибо.
Komrad а тут были http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#Simm ,похоже что ано :)
PAVEL писал(а):...Komrad а тут были http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#Simm ,похоже что ано :)
Похоже это то же самое, но Мультик ещё стабилитрон приУячил.
Петрович, PAVEL. Спасибо за ссылки. Эти материалы я изучал посильно ранее.
Customs писал(а): Данный тип микроконтроллера наотрез отказывается измерять напряжение ниже 100 мВ.
ИМХО ни один АЦПятор не должен правильно мерить напруги ниже уровня помех (да и выше тоже врать будет) без принятия специальных мер. (попробуй мультиметром на постоянке померять помехи или переменку, потом сравни с тем, что на осциле видишь :D ) Чисто програмные фильтры в нашем случае малоэффективны. АЦП в PWM ничем не отличается от любого AVR.
Судя по вашим постам создается впечатление, что минус 5V питания коим то образом имеет связь с корпусом, или другими сетями, не обязательно чисто гальваническую, пожалуй есть смысл поискать таковую, или используется несколько первичных источников питания которые удаленно соеденены по -5v.
ur5fia писал(а): Возможно у меня небыло нормального ферита. Только совдеповский (гавеный)...Попробую заказать пару колец EPCOS.
В старые времена кольцо надрезали и ломали пополам, потом склеивали и на нем мотали ТГР, помогает.
ur5fia писал(а):Вчерась глядел даташит на пвмку. На второй странице отличия 3 от 3в касаемо как раз ацп и компаратора. и ешо чего-то там улучшили. Какито лишние биты ввели!... Похож тута собака зарыта! Получатся по кишкам камни разные! ...Но похоже я прав.
Не совсем. АЦП одинаковые, а PSC фузы есть и там и там.
Вот текст оф. сайта о различии AT90pwm3 и AT90pwm3b
complement the PSCOUT01, PSCOUT11, PSCOUT21 polarity in
centered mode - See "PSCn0 & PSCn1 Basic Waveforms in
Center Aligned Mode" on page 138.
Add the PSC software triggering capture - See "PSC 0 Input
Capture Register - PICR0H and PICR0L" on page 169.
Add bits to read the PSC output activity - See "PSC0 Interrupt
Flag Register - PIFR0" on page 171.
Add some clock configurations - See "Device Clocking Options
Select(1) AT90PWM2B/3B" on page 31.
Change Amplifier Synchonization - See "Amplifier" on page 250.
and See "Amplifier synchronization timing diagram for
PWM2B/3B" on page 252.
Correction of the Errata - See "Errata" on page 345.
kava писал(а):АЦП одинаковые, а PSC фузы есть и там и там.
Все верно, и ацэпатор там как в класическом мАВРе. Никакой разницы. Что касаемо различий 3 и 3В то они только в PSC. Проблема тут в другом, ДАК имеет большую нелинейность при малых заданиях, даже сказать правильнее некую зону нечуствительности и выходит на линейный режим при вольтаже за 150 мв или даже более, до опоры, точно не помню. Один из путей решения этой проблемы, это то что делал Customs - поднять мин опору компаратора выше 150 мвольт и одновременно пересчитать ТТ и его нагрузку. Диапазона калибровки и опоры должно хватить чтоб все перекрыть. В ИМПРОМЕ все есть чтоб тюнить это дело до посинения. Есть и другой путь, более изощрённый. Но заниматься с этим нет ни времени ни желания. Если уж так нужна ТИГ ювелирщина и токи в 10 ампер, то проще просто прицепть землю через маленьки баластничек. Но на переменке 10 ампер вряд ли получится нормально варить . И ваще меня терзают смутные сомнения есть у какого аппрарат такие токи АС. Стабильность дуги уже на 20 ампер сильно падает и держать её куда сложнее. То что у китайцев на показоматрах 5 ампер, это уже проверено, реально там 25 -30 , а то более. Что касаемо ЕСАБов или других брэндов , не скажу но тоже есть смута на это дело. Но там управы более изощренные, не тупая поцикловка первоклашки сваркостроения, в которой ток по любому будет болтаться вокруг задания и никогда не успокоится. Там у них нормальные класические авторегуляторы , которые мерют реальный ток в сварочной цепи и по законам автоматики всегда будут держать ошибку слежения к нулю.
У Змея есть на работе приличный ЕСАБ. Пусть включит в сварочную цепь шунт с осциликом и поварит на минимальном токе, на АС, какой есть у него минимальны, а сосед по цеху сфоткает что на осцилике. Выводы сделам сами. Обшэственность ему скажет бальшой сенк за сие деяние. :)
Для борьбы с помехами можно еще одно лекарство попробовать, про то уже забыл - давно было. Критичные проводники к ножкам возе проца, цапа (AVcc, AGND, AREF, задействованный ADC) перерезать в двух местах (порезы 3-7мм друг от друга) и соединить крайние короткими проводниками на которые надеты ферритовые бусинки (как от старинной памяти), бусинки не должны касаться друг друга. Для начала попробуй только ADC. В свое время помогло но там всего около 5mv срачи было.
СЭМ уже не смогу померять,ушол я с той фирмы,платят копейки,а рвёш за двоих,совсем за людей не считают,хотят что бы люди работали без остановки и бесплатно,что ещё сказать уроды.
kava писал(а): Для борьбы с помехами можно еще одно лекарство попробовать...
Нет у меня на этих ногах дорожек такой длинны, чтоб испробовать данное лекарство. Если интересно, то печатка управы в прицепе. Сейчас управа работает без сбоев. Проблема была в проходной емкости преобразователей питания с высокой стороны "Силаба" (по паспорту на преобразователи она всего 40 пФ, но помеха валила не маленькая). Вылечил небольшим дросельком 8 витков в два провода диаметром 0.35 мм на колечке 6 мм, который влепил в первичную цепь питания преобразователей. Других существенных источников помех не обнаружил, так что вопрос о вреде спорта и о пользе физкультуры остается открытым. Помнится мне что и на ТГР такая помеха была, только там наверное нужно другое лекарство. И кто-то с форума уже об этом писал.
За желание помочь, большое Вам спасибо.
CPU_V2_01_.rar
Управа версия 2
(47.68 КБ) 489 скачиваний
