Первое, что резко бросается в глаза содинение GND и AGND хотя это абсолютно разные, не соединенные цепи где только емкость на AREF ADC9 и общий TT. любой полигон, проходное питание под процом это магнит для наводок, дрочель AVcc кажется прикручен к общему 7805Customs писал(а): желание помочь
Последний раз редактировалось kava 17 июл 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Да есть там такое. В идеале нужно было сделать как в прицепе. Может быть в следующей версии, если автор ее подарит общественности. А с этой версией можно сказать, что стрельбу окончил.kava писал(а): Первое, что резко бросается в глаза содинение GND и AGND хотя это абсолютно разные, не соединенные цепи где только емкость на AREF ADC9 и общий TT.
_7755.pdf
- Счетчик электроэнергии
- (493.39 КБ) 3979 скачиваний
А куда реально дросель АVсс подключен. _7755.pdf чем помочь может, у 7755 совершенно иная архитектура, чистый ADC с коммутатором ни к чему в данной схеме не приклеенный.Customs писал(а):[стрельбу окончил... _7755.pdf
Если оно и так работает! то схемотехника просто идеальна и супер помехоустойчива.
на 7805 для AVcc PWM и M8.kava писал(а):А куда реально дросель АVсс подключен.
В конце статьи есть пример разделения цифровой и аналоговой земли.kava писал(а): _7755.pdf чем помочь может, у 7755 совершенно иная архитектура, чистый ADC с коммутатором ни к чему в данной схеме не приклеенный.
сравнитеCustoms писал(а): на 7805 для AVcc PWM и M8.
там не совсем 7805 у них большой разброс по напряжению, на плате LD1117S50TR. Вы не верите, что сварочник работает? Просто народ может обидится, что мы засираем ветку.kava писал(а): сравните
Sam_Soft, вчера изучал мат часть по сварке и нашел одно несоответствие схемы и описания пользовательского интерфейса от Ajsn. Подскажите по кексу на каких ногах висят кнопки PonT и PoffT. По схеме PonT-PB1 и PoffT-PD5 в описании с точностью до наоборот. Как правильно?
Для Customs.Посмотрел Вашу плату очень внушительно!изменили схему автора до не узноваемости про аналоговые и цифровые земли раньше не чего не говорили почему, помню раньше писали что блокирующии ёмкости увеличили 10 раз.Работа выполнена большая писанины много будет ли от этого польза для форумчан это вопрос.Если честно то всё это время читая ваши сообщения Вы Нас водили занос.Как то не хорошо выходит
Конвертните пожалуйста в .lay CPU_V2_01_.rar , для ознакомления о чем речь.
Единственное обещание, которое я пока не сдержал общаясь на этом форуме, так это то, что когда то обещал выложить принципиальную схему. Но так до сих пор ее и не дорисовал. Так, что мне не понятно, что вкладывается в понятие "водил занос". Оба варианта БУ и силовую делал на свое усмотрение и никому своего мнения по поводу конструкции не навязывал, а те проблемы, которые были найдены во время постройки и испытаний они справедливы для всех, а не только для конкретно моего случая.PAVEL писал(а):Для Customs. Если честно то всё это время читая ваши сообщения Вы Нас водили занос.Как то не хорошо выходит
В протеусе я не нашел как это можно сделать. Вывел 3D виды платы в pdf.mehanik писал(а): Конвертните пожалуйста в .lay CPU_V2_01_.rar , для ознакомления о чем речь.
http://www.ex.ua/495735575396
