Дико извиняюсь и спасибо Вам за указаные недостатки. Конечно же 100 ом мало, 3,5w потерянной мощи многовато будет. На эти грабли я уже наступал, устранил, а вот схемку не исправил. 560ом-1к, то, что надо, 0,6w получается. Если вообще ни чего не поставить, то возможны иголки, которые могут пробить там всё, что угодно. Всё обмотки импульсного БП должны быть немного нагружены.Alex3101 писал(а):Вообщем после 3х дней разбирательств с блоком питания его все таки удалось запустить. Все согласно схемы!!!
У Вас на фото по цветовой маркировке стоит 560 ом 2W, где правда?
Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
- Alex3101
- Контактная информация:
Теперь понятно. Всем миром приведем все в соответствие. Без ошибок не обойтись, по себе знаю!
Еще одно замечание которе нашел. В схеме светодиод PG включен + к коллектору транзистора Т2 через резистор R34 на минус. В печатной плате разводка сделана так, что при включении транзистора к светодиоду приложен + к обоим ногам. Получается своего рода инверсия: когда транзистор закрыт диод PG светится (- идет через обмотку реле), а когда открыт то не светиться...
На схеме есть реле1 куда его ставить? Точка А и точка В что нужно сделать с этими точками?
Инструкцию читают, либо когда нечего делать, либо когда уже все сгорело...
- Alex3101
Вроде расшифровывают как Трансформатор Гальванической РазвязкиPetrovich писал(а): а что такое ТГР?, я понял, что это переходной тр-р, но расшифровать что-то не очень...
Petrovich, добрый день!
Спасибо за разъяснения ТГР - трансформатор гальваноразвязки с соотношением витков 1:1, на который нагружена 3845
Годится.Alex3101 писал(а):...Вроде расшифровывают как Трансформатор Гальванической Развязки
Ага, значить докатились до прилепухи...Alex3101 писал(а):Теперь понятно. ...
Значится так, Когда я включил последнюю версию, оказалось, что при 15 витках в первичке многовато току ХХ.
Ну не перематывать же. Тогда пришлось сделать в режиме ММА ограничение по максимальной ширине, т.е. ограничение скваженности. Это с одной стороны.
С другой стороны, напряжение RMS (среднеквадратичное) ХХ не должно превышать 60 вольт. А группы в переключателе закончились. Вот и появилась приляпуха-платка с реле и потенциометром. На ней и точки А Б. А разве её в описалове нет? Посмотрю.
Вот, добавил эту платку-довес. Смотрите в тексте. Она просто паяется на контакты переключателя и всё сростётся. От неё ещё надо протянуть пару проводков. Вообще-то она нужна, не экономьте.
- Alex3101
Просто сегодня от нечего делать решил дальше поизучать схему, Ну вот обнаружил что на печатке второго реле нет и третьего потенциометра не хватает. Вот и задал вопрос на будущее... Надо же теперь дальше продвигаться. Хотел задать вопрос про тип реле, но увидел его в перечне...Petrovich писал(а):Ага, значить докатились до прилепухи...
Транзистор блока питания в конструкции висит в воздухе или прикручивается к радиатору?
Спасибо ОГРОМНОЕ за ответы, помогают!!!
В разводке размерная цепь под прикрутку, но это не понадобилось. Транзистор абсолютно холодный.Alex3101 писал(а):...Транзистор блока питания в конструкции висит в воздухе или прикручивается к радиатору?...!
- Alex3101
Петрович добрый день!
Какого номинала ставить резистор заряда емкостей (470х400) в схеме один, на фото другой. В разных схемах на просторах интернета везде по разному. Как определиться с выбором? Себе купил 680х450 вольт 3 штуки...
Да, везде по разному, а потомууштаааа...Alex3101 писал(а):Петрович добрый день!
30 ом оптимально, но если не спешить, то и 50 можно.
