Уважаемое общество!
Подскажите плииз - у AT90PWM3B на линии IC (PC4) которая "слушает" через ШИМ с Меги8 датчик температуры - должно быть какое то ненулевое напряжение чтобы AT90PWM3B не ругался что отсутствует датчик температуры?
IC просто коротится на общий управы при отсутствии датчиков и PWM не ругается. О других
ненулевых уровнях для отсутствия Е1 не знаю.
Вроде как то проскакивало что тогда AT90PWM3B выдает ошибку ?...Komrad писал(а):IC просто коротится на общий управы
Заглядываю практически постоянно, сегодня ходил смотрел с помощью клещей, другой возможности нет, мин ток выставляеться 4А для АС и ДС . пробовали зажечь и держать держать дугу на 4 амперах АС, поджигает с первого раза и после поджига на клещах ток на около пол секунды был 28А и упал до 5 дуга тихонько пердит но варить никак пробовали на пластине толщиной 2мм ,по словам сварного трубки кондиционера он варил током около 30А.hantmaster писал(а):Может Саша Ж заглядывает еще, у него вроде есть возможность посмотреть мин ток переменки на фронике, если не осцилом то клещами хотяб.
На ДС тоже самое дуга очень слабая но 5А варить не знаю но подогревать ржавый болт до красна самое то.
Особенно своим апаратом не варю так от случая к случаю пока на 204 версии до 206 руки не доходят все вроди бы нормально но ДС АС модуль от частотника при наружной 30градусов при токе сварки 100А и времени около 5мин становиться как утюг, остальное диоды и транзюки горячие но рука держит , так что не покупайте с частотника, мне просто на халяву попался.
Если IC не подключен, при включении управы после индикации версии прошивки практически сразу выскочит E1. Закоротив IC на общий управа работает без сигнала от датчиков не ругаясь.ajsn писал(а):Вроде как то проскакивало что тогда AT90PWM3B выдает ошибку ?...
Понятно, думаю этой инфы достаточно будет. Спасибо.СашаЖ писал(а): сегодня ходил смотрел с помощью клещей, другой возможности нет, мин ток выставляеться 4А для АС и ДС...
Спасибо.Komrad писал(а):
- hantmaster
Значит сегодня есть маленький прогресс делитель который идет на управу на оптрон я олень припаял до дросселя сегодня исправил перенес на болты байонетов залил 301 кекс . Прицепил шунт с балластом 0,3Ом тестил в режиме калибровки получил такие данные
задание - на шунте - балласт Ом
25 - 30 - 0,3
30 - 40 - 0,3
40 - 55 - 0,3
50 - 70 - 0,3
60 - 90 - 0,3
70 - 105 - 0,3
80 - 120 - 0,3
90 - 130 - 0,3
На малых токах задания все отлично сколько клацал под нагрузкой ни разу не глюкануло , я аж обрадовался но дошел до 90А задания и при отпускании торча проц споткнулся и перезапустился проверил несколько раз начиная с 80А задания и выше глюкает, меньше 80 не глюкает. Раньше и на 25 глюкало я думаю может выброс через дц+ дц- на управу попадает... Посоветуйте пожалуйста вроди как зацепка появилась...
25 - 30 - 0,3
30 - 40 - 0,3
40 - 55 - 0,3
50 - 70 - 0,3
60 - 90 - 0,3
70 - 105 - 0,3
80 - 120 - 0,3
90 - 130 - 0,3
Колечко на провода от делителя пробовал? Провода еще можно свить, 2-3 витка на 1 см.
Если глючит при увеличении тока нагрузки, эта помеха может ползти по 310В. Нужно начинать смотреть от силовых конденсаторов и до розетки 220В. А фильтр на питание силовой по переменке перед диодными мостами есть? Если можно то набросайте схемку, что реально у Вас по сети и на выходе силового трансформатора, может какой конденсатор пропущен.hantmaster писал(а):Посоветуйте пожалуйста вроди как зацепка появилась...
А я еще круче олень, он у меня и сейчас до дросселя снимается, и ток практически совпадает и работает.
на выходных переделаю может и мин ток 20А будет, ну что сказать, ![Смущён :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
