Если это так у тебя происходит, то скорее всего проблема в другом Ты снаббер на вых ставил ? Если нет то поставь его, поскольку все равно тебе его делать и ставить нужно поскольку вроде ж тебе нутен ТИГ АС прежде всего . Он проглотит все выбросы при разрыве тока. Проблема имено в них и в бороде макета. А подключение оптрона верни на место. Напряжение на вых выпрямителя и выходное напряжение , это не одно и тоже. Связь между ними есть . Но мерить нужно именно на выходе. Особенноо это касается режима полуатомата. На вых выпрямителя ставят те кто не смог сделать нормального устойчивого стабилизатора напряжения по класике авторегуляторов и упростил все практически до примитивной ШИМелки.hantmaster писал(а):Вот с 80А задания начинает проц перезапускаться при отпускании кнопки торч .
Если не с чего собрать снаббер, влепи временно сапрессор, вальтов на 60, паралельно нижнему резистору делителя оптрона. По уму он там и нужен был бы на постоянку, на всяк случай. Кстати сам делитель хде стоит ?
