Значит выковырял оптрон с платы припаял его к питателю 15вольт через резистор около 800ом при прозвонке соблюдая полярность 1 нога + , проверяю 3 и 4 ногу тестер пищит типа закорот поменяв полярность показывает сопротивление около 2 ком , новый также прилепил ,так он закорот не показывает , а сопротивление 50ом при обратном подключении не звонится . Я че это пишу не знаю как оптрон проверить кроме как выше нацарапал. Поставил новый оптрон и припаял 2 кондера керамику 0,47мк между 4 ногой оптрона и минусом как в схеме Сема с диптрейса . Может действительно оптрон плохо работал...
Customs писал(а):
Перепрошью назад даже не пробовав на испытательном полигоне перешить проблемно нужно бук с собой брать...
Customs покажите свою управу у вас же разводка от Павла ? если нет все равно покажите сравню со своей...
hantmaster писал(а): Customs покажите свою управу у вас же разводка от Павла ? если нет все равно покажите сравню со своей...
Плата своя. Стр. 309 текущей ветки. Плата в Протеусе.
Или здесь http://www.ex.ua/495735575396 в pdf
hantmaster писал(а):Поставил новый оптрон и припаял 2 кондера керамику 0,47мк между 4 ногой оптрона и минусом как в схеме Сема с диптрейса.
Если не затруднит, дайте ссылку на эту схему или выложите ее посторно сдесь, хочу посмотреть. Может это новый вариант, которого еще я невидел.
Так вот она на главной :D http://samopal.su/userfiles/file/AC-DC- ... _PWM3b.dch . Что скажете про оптрон я выше писал , может это из за него ?
hantmaster писал(а):Так вот она на главной
И где там почти 1мкф на 4ю ножку?
там где +15 перед 1к резистором
hantmaster писал(а):Так вот она на главной :D http://samopal.su/userfiles/file/AC-DC- ... _PWM3b.dch.
А где там возле оптрона конденсаторы 2 шт по 0,47 мкФ?
hantmaster писал(а):Что скажете про оптрон я выше писал , может это из за него ?
Если оптрон тот, что нарисован на схеме то у него на выходе обычный транзистор, только база управляется светом и от его интенсивности зависит на сколько открыт транзистор. На "темную" он не должен звонится вовсе (как и переход коллектор-эмитер обычного транзистора). Проблема с перезапуском управы не в оптроне, а в помехах которве ловит процессор.
hantmaster писал(а):там где +15 перед 1к резистором
Может 0.033мкф имелось в виду.
kava писал(а): Может 0.033мкф имелось в виду.
Кажись догнал, они висят не на оптроне, а на +15 перед TL431.
