Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
Образовался вопросец по БП,если его осилю пойду дальше,порылся по сусекам 2SK2717 не нашел-есть STP6NK60Z пойдет-ли такая замена? И какая оптопара применена в БП РС817 без буквочки пойдет?
Вроде подойдёт. Оптопара с любой буквой.stasord писал(а):...порылся по сусекам 2SK2717 не нашел-есть STP6NK60Z пойдет-ли такая замена? И какая оптопара применена в БП РС817 без буквочки пойдет?
И еще вопросец образовался-земля высокого напряжения(-300) и земля низкого(-14) нигде не пересекаются? Какой-нибудь кондерчик должен быть помоему типа 1n/1kV. Или как?Petrovich писал(а):[quote="stasordВроде подойдёт. Оптопара с любой буквой.
Я их ни где не пересекаю и думаю, что это правильно. Но это я так думаю, а как оно на самом деле, не знаю.stasord писал(а):И еще вопросец образовался-земля высокого напряжения(-300) и земля низкого(-14) нигде не пересекаются? Какой-нибудь кондерчик должен быть помоему типа 1n/1kV. Или как?
Вот вспомните, в АТХ блоках земля на делитете между кондёрами... и на компах всегда 100 вольт, пока не заземлите...оно Вам надо?
В общем здесь я профан, руководствуюсь чувством.
- Alex3101
- Контактная информация:
Петрович, Добрый день!
На печатной плате микросхема UC3845 питается через катушку, на фотке она тоже видна. Какого номинала катушка?
Инструкцию читают, либо когда нечего делать, либо когда уже все сгорело... ![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Обычно это 10-30 мкГ. А я поставил то, что было под рукой. Что-то от АТХ.Alex3101 писал(а):Петрович, Добрый день!
- Alex3101
Дошло дело до намотки трансформатора гальванической развязки, как мотать нигде не нашел.
Петрович! Расскажи как правильно намотать? брать 4 провода и одновременно? Или сначала мотаем обмотки 1 и 2, потом 3 и 4 одновременно?
Я мотал последовательно, т.е. 4 обмотки-4 слоя. Одновременно мотать конечно лучше, но сложнее обеспечить гальваноразвязку.Alex3101 писал(а):Дошло дело до намотки трансформатора гальванической развязки, как мотать нигде не нашел.
Дядька СЭМ на соседней веточке мотает на кольце и одновременно в четыре струи...
Думаю, что если придётся, то я попробую следующий раз тоже мотать на кольце. Для этого я уже купил в Ч-Дипе 10 колечек 32х чего-то там... проверил на модельке его драйверки, вроде работают. Всё же они по проще, хоть и без минуса.
Да, и ещё запасся МГТФ-ом с доп. изоляцией.
- Alex3101
Чет не получается у меня впихнуть 4 обмотки в ТГР, тем проводом, что выше выкладывал фото. Всего 3 обмотки влазит и все...
Нужно именно 50 витков каждой обмотки или от края до края и будет 1 слой?
От края до края, сколько будет без напряга, столько и хватит....и 25 хватит.Alex3101 писал(а):....Нужно именно 50 витков каждой обмотки или от края до края и будет 1 слой?
