Это масло масляное маслом я где-то видел. И диоды там нах и транзисторы туда же ....виктор76 писал(а):... схему на ту печатку я так и не нашол ,входноые диоды HER208 на оптрона,ну немного похожая схема ...
В принципе, ХЦПЛ-ка для 2-х транзисторов в параллель на пределе, это так. Но такой огород, мама не горюй. Такое оправдано только для баянов. Надо было либо каждому тр-ру свою ХЦПЛку, либо ТИГР.
Комрад правильно написал, питание на пределе, идут пульсации.
Сколько вольт в клетке на Ваших осцилках?
Вот тут посмотрите мой первый сварочник по поводу оптронов.
Повторяюсь, это для 2-х транзисторов. а Вам больше для выбивания и не надо.
тока поменя емкости на оптопары в БП по1000 поставил пульсации исчезли УРА неудержался спалил электрод 2мм работает пару залипов было работает, ну исейчас 2 тр-ра стоит вместо 4
Ну вот, поздравляю! Сообща и батьку одолеть полегче
.Два транзюка в ключах 100 ампер в дугу свободно, тройкой без проблем. Но и без фанатизма. Дросселек все ж померять нужно, мне кажется маловато 15 витков.
там ссылки для скачивания не рабочие можно их востановить, и просьба можно найти печатку на осцилятор на данную схему http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG/AC-DC.GIFPetrovich писал(а):
не могу не похвастатся вот фото ,и всем СПАСИБО что откликнулись!
Петрович можно по подробней про русский сердечнек, какой марки ? .В гароже валяются Ш20 с десяток 2000НМ всё думаю куда бы их приспособить выкидывать жалко ,когдато покупал по 50р.Скока с них можно выжать ?Petrovich писал(а): Может конечно ... У меня тот, первый сварочник с лентой и русским сердечником Ш по сей день работает, по рукам ходит, прошёл все возможные и не возможные испытания. Жив, курилка...
Там же всё подробно, с картинками. 2 сердешника и впуть.PAVEL писал(а):...Петрович можно по подробней про русский сердечнек, какой марки ? .В гароже валяются Ш20 с десяток 2000НМ всё думаю куда бы их приспособить...?
Пробовал, не получилось. Там были качественные печатки, от души делал. Так что извини.виктор76 писал(а):...там ссылки для скачивания не рабочие можно их востановить?
Где-то была, но не советую. Протрахался неделю. Работает не устойчиво.Делайте нормальный осциллятор и будет Вам счастье.виктор76 писал(а):...и просьба можно найти печатку на осцилятор на данную схему?
Далее "электроника", далее "осциллятор..."
Петрович , Спасибо большое .Так понял это те картинки и естьPetrovich писал(а): Там же всё подробно, с картинками. 2 сердешника и впуть.
