БП сварочного инвертора.
- hantmaster
Re: БП сварочного инвертора.
И как он работает? Я тож сделал лс метр только на авре тини 2313 но гдето накосячил и он лагает от помех http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35654 смотреть схемку на лед . Вот кино как он у меня меряет http://youtu.be/hSR7mIRt0Fg
Приехали детали на переменку буду делать переменку...
hantmaster А переменку на чём собирать будете,модули или баян?
- hantmaster
Баян по технологии Комрада
хотел на модулях но цена в 900грн за один семикрон 300амперный и полный мороз когда за гарантии спросил отбила это желание весь баян с радиаторами, транзюками и т.д. обошелся в 1200грн. Я так обдумал для однофазки нет и смысла делать на модулях, может когда то будет тут зх фазный вариант то там однозначно модули...
мне нравится..я тоже сначала на тиньке смотрел, но натолкнулся на этот. емкости пробовал боян из 10 штук 3300 мкф. меряет ESR- для импульсников очень нужно.сопротивление у меня получилось до 20 ом мерять, калибруется сам, чувствителен к качеству 3 емкостей я взял WIMA и с индуктивностью в приборе пришлось поиграться..прибор понравился..игрался с ним двое суток. они там замутили новую версию прибора на экране от нокии3310, но меня и этот полностью устраиваетhantmaster писал(а):И как он работает?
Небольшое дополнение.ur5fia писал(а): Еще раз повторяю индуктивность первички — очень важный параметр, и подлежит обязательному контролю. На его основе лежит защита по току силового ключа
Если первичку приходится делать многслойной то необходимо мотать Z-образно, это значительно снизит индуктивность рассеяния.
Термистор. Он ограничивает ток заряда електролитов в момент включения в сеть. Когда через него проходит большой ток, он моментально нагревается и его сопротивление увеличивается, а ток, по закону Ома - уменьшается. Вместо него можно включить обычный на 5 Вт, а без него получится хороший феерверк. Стоит в каждом компьютерном блоке питания.
Спасибо , я так и думал но терзали сомнения поэтому уточнил для себя .
Вопрос ко всем (особенно к Петровичу и Sinner):
у Вас ничего не греется странно, что питается от обратнохода на ТОРе напрямую без стабилизаторов?
почему спрашиваю...потому что не вижу ни одной индуктивности после диодов на импульснике
у меня TL494 грелась как скаженая.
даже кетайцы в своих блоках ставят
думаю у Sinner грелося что-то...он поставил 7812 в своем блоке
Чё-та у тебя (извини, что на ТЫ) полная каша в этом вопросе.egor писал(а):...у Вас ничего не греется странно, что питается от обратнохода на ТОРе напрямую без стабилизаторов?
даже кетайцы в своих блоках ставят...думаю у Sinner грелося что-то...он поставил 7812 в своем блоке
1. ОбратноХОД он и есть обратный. У него заряжается обмотка тр-ра, потом, когда транзистор закрыт, она разряжается, т.е. выполняет роль дросселя.
2. В полумосте у меня стоит дроссель, и он обязателен. Тот самый, с БП, жёлтенький. Без него на выходе будет двойное напряжение.
3. В таких навороченых БП параметрические стабилизаторы ну просто как седло на корове.
