Slava на печатке устранил ошибки ,как с переключалкой режима ? Смотрел Ваше первое фото это таже плата,то там касяк имеетсяSlava писал(а):Доброй ночи.
Вопрос ...разъема для подключения газовой магистрали горелки. Спасибо.
Аппарат в стадии сборки.
К силе не подключал. Нет т.т. и дросселя, ещё не мотал. Мегу 8 ещё не прошивал, да и протяжки нет. Если мадам моя не убьет за растраты, закажу вот это - http://www.toolfetch.com/hobart-spool-g ... n-230.html. Потом попробую. Знакомому заказал радиатор проточить (будет водяное охлаждение для модулей, поэтому охлаждение в одном корпусе), надеюсь, получится. А что там за косяки ?, в крайнем случае, сделаю новую.
Той печатки что у Вас уже нет ,ошибка по аналоговым входам .Надо посмотреть печатку на главнрй и сравнить там один конденсатор сидел не на своём месте.Новую плату делать не уверен что это выход .Я в этот раз так попался на стеклотекстолите полное фуфло подсунули ,фольга на ощупь вообще не чувствуется при пайке дорожки отваливались в итоге из двух одна нармально вышла.Slava писал(а):К силе не подключал. Нет т.т. и дросселя... А что там за косяки ?, в крайнем случае, сделаю новую.
Это из серии "Быстродействующие соединения Серии D4/M" аппаратное гнездо, каких то стандартов для всех нету, каждый лепит по своему, то резьба разная, то сферы проваливаются, потому сейчас лучше ставить быстроразъемные соединения (они же куплунги, они же фитинги)Slava писал(а): подскажите маркировку ответной части (которая ставится на сам аппарат)
Сегодня залил 301хекс в новую плату,калибровку редактором делали кто нет?.Хотя до калибровки ещё долеко силу надо спаять,наработки уже имеются остолось дело за платой.Нарвался в этот раз на брак так что силу буду на одностороннем делать.
Управу сделал с выносными кнопками при желании можно любое расположение кнопок нарисовать.Задумывалось не специально просто так получилось необходимо было плату сузить по вертикали,отсек в корпусе узкий 130мм широкая не влазит.Место ещё осталось не знал чего ещё нарисовать переключалки зато две в прозапас так спокойней.Посмотрим что с таких выносных кнопок получится.Картинку чирканул на всяк случай
Спасибо за ответ kava. Нашел сегодня в заначке быстросъемное соединение с разборным штуцером, переделал, хомут не понадобился.
Komrad, в своем аппарате специально осциллятор на нижнем этаже сделали? (на видео).
Рисковый ты товарысч, силовая в одном корпусе с охлаждайкой - крутовато однако. Когда варить будешь, так попроси кого-то рядом с сухой палкой и огнетушителем стоять, да и скорую будет кому вызвать.Slava писал(а):...
Звеняй за черный юмор, но думаю, что компановка, мягко говоря, не очень. Просче разделить на 2 блока - безопасней (для электроники тоже) да и мобильнее при необходимости (- 20 кило почитай).
Спасибо, оптимистично. Надеюсь, всё будет, не так интересно как ты написал (в смысле огнетушитель, палка – добить, чтобы не мучился).
Та неее... то от току отогнать, там внутрях сварника все коротить плавится и взрываться начнет (видел последствия - стакан чая на инвертор упал).Slava писал(а):...(в смысле огнетушитель, палка – добить, чтобы не мучился).
kava ,ну если так то канечно дело хреново.Как говорится кто не рискует тот не пьёт шампанского.Самной в жизни был такой случай :попросили поменять ломпочки на освещение ,в этот момент как не странно пошол дождь пришлось менять.Поменял акозалось всё было бод напругой но не гого не шабануло в смысле меня, хотя всё делалось голыми руеами.И вот тока не так давно начало доходить что в жизни не всё так заканомерно .Чёрт его знает может визение какое .
Кто напрямую связан с этим делом наверника у всех такое бывало.
