Странная у меня техника однако. Варю, а мобила от той же розетки заряжается и сосед по ней лялякает, а радио и комп так те вооще не выключаются пока не уйду из гаража, и нет никаких фильтров в сварнике, А что память от сторонних помех слетает - не смешите мои тапочки, за 30 лет с гаком (очень большим) ремонтной практики это еденичные случаи когда перешивать приходилось, да и то чаще там где емкости как шарики надулись. А вот дома от электробритвы за соседей стеной никакой фильтр телек не спасает если от кабельного TV, при этом спутниковое на нем же без проблем, а компам вообще пополам.mehanik писал(а):Примером могут служить мобильные телефоны, ДВД, спутниковые тюнера, автомагнитолы
Пришлось почитать всё-таки, так оно полезней и правильней. Оказалось все правы, как сказал Павел, фильтр работает в две стороны... с одной стороны мы защищаем от электромагнитных помех и высокочастотных всплесков напряжения аппаратуру подверженную этому, а с другой стороны мы не допускаем выбросы в сеть электромагнитных помех и высокочастотных всплесков напряжения что создаёт преобразовательная техника!
Кому интересно, даю ссылку на статью по сетевым фильтрам, написано немного и без углублений в дебри теории http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Спасибо, очень полезная ссылка. Всё поставила на место.Komrad писал(а):.... написано немного и без углублений в дебри теории...[/url]
Ну раз всё встало на своё место тогда будет полезна ещё одна ссылка описание разных схем сетевых фильтров,особо фильт против звона читали наверно что это такое .
Сам пожалуй сагласен что писал kava ,помех от электробритвы куда больше чем от инвертора да и от любой кухонной типа блендеры кофемолки и т д.И производители сильно не спешат глушить эти помехи вот именно такие конденсаторы по натыканы Х2-Y1 в лучшем случае на дрелях болгарках дросселки стоят .Так что немного покумекав делаю вывод что инвертор по сравнению что писал выше куда чистый в десяток раз от этих пмех и боятся на счёт их незачем.
Вот ссылка по схемкам фильтров ,извиняюсь ссылку прятать не умею забыл http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dl ... mi-rukami/
Pavel, спасибо за статью. Однако у меня вопрос. Учитывая все выше написанное, по Вашему мнению, нужен в сварочном инверторе хотя-бы простой сетевой фильтр или нет?PAVEL писал(а):Так что немного покумекав делаю вывод что инвертор по сравнению что писал выше куда чистый в десяток раз от этих пмех и боятся на счёт их незачем.
На многих иверторах нет ни кокого фильтра, одним таким инвертором пришлось варить дама, переваривал замок на входной двери, ни каких шумов не слышал.Komrad писал(а): Pavel, спасибо за статью. Однако у меня вопрос. Учитывая все выше написанное, по Вашему мнению, нужен в сварочном инверторе хотя-бы простой сетевой фильтр или нет?
Для себя канечно поставлю простенький фильтр защитить вот от таких помех типа колекторных движков но помеха бывает куда круче то тут ивертору явно не поздоровится. В полной мере защитить скорее всего не удастся но всё-таки попытаться стоит. Cвоё изготовление дорого стоит по деньгам и по времени.
синтаксисPAVEL писал(а):Вот ссылка по схемкам фильтров ,извиняюсь ссылку прятать не умею забыл http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dl ... mi-rukami/[/url]
[*url=http://samopal.su]этот сайт[/url]
Только * не надо, получится так:
этот сайт
Хотелось бы, только вот сорока амперный фитьтр от 100Гц и выше пожалуй со сварочник будет. Считать однако надо.Komrad писал(а):... нужен в сварочном инверторе хотя-бы простой сетевой фильтр или нет?
kava Спасибо ! сейчас шпаргалку зделаю а то опять потеряю .
Вот кому интиресно про звон и как подбирать резистор что на тех схемках нарисован имеется ещё один сайтик там про это расказано.И на тех схемах, именно синфазного фильтра начало и конец одной обмотки необходимо поменять мистами,у меня в первом сварочнике такой стоит фильтр.Сайтик про звон
Не надо шпору
