mehanik писал(а):Примером могут служить мобильные телефоны, ДВД, спутниковые тюнера, автомагнитолы
Странная у меня техника однако. Варю, а мобила от той же розетки заряжается и сосед по ней лялякает, а радио и комп так те вооще не выключаются пока не уйду из гаража, и нет никаких фильтров в сварнике, А что память от сторонних помех слетает - не смешите мои тапочки, за 30 лет с гаком (очень большим) ремонтной практики это еденичные случаи когда перешивать приходилось, да и то чаще там где емкости как шарики надулись. А вот дома от электробритвы за соседей стеной никакой фильтр телек не спасает если от кабельного TV, при этом спутниковое на нем же без проблем, а компам вообще пополам.
Пришлось почитать всё-таки, так оно полезней и правильней. Оказалось все правы, как сказал Павел, фильтр работает в две стороны... с одной стороны мы защищаем от электромагнитных помех и высокочастотных всплесков напряжения аппаратуру подверженную этому, а с другой стороны мы не допускаем выбросы в сеть электромагнитных помех и высокочастотных всплесков напряжения что создаёт преобразовательная техника!
Кому интересно, даю ссылку на статью по сетевым фильтрам, написано немного и без углублений в дебри теории http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Komrad писал(а):.... написано немного и без углублений в дебри теории...[/url]
Спасибо, очень полезная ссылка. Всё поставила на место.
Ну раз всё встало на своё место тогда будет полезна ещё одна ссылка описание разных схем сетевых фильтров,особо фильт против звона читали наверно что это такое .
Сам пожалуй сагласен что писал kava ,помех от электробритвы куда больше чем от инвертора да и от любой кухонной типа блендеры кофемолки и т д.И производители сильно не спешат глушить эти помехи вот именно такие конденсаторы по натыканы Х2-Y1 в лучшем случае на дрелях болгарках дросселки стоят .Так что немного покумекав делаю вывод что инвертор по сравнению что писал выше куда чистый в десяток раз от этих пмех и боятся на счёт их незачем.
Вот ссылка по схемкам фильтров ,извиняюсь ссылку прятать не умею забыл :) http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dl ... mi-rukami/
PAVEL писал(а):Так что немного покумекав делаю вывод что инвертор по сравнению что писал выше куда чистый в десяток раз от этих пмех и боятся на счёт их незачем.
Pavel, спасибо за статью. Однако у меня вопрос. Учитывая все выше написанное, по Вашему мнению, нужен в сварочном инверторе хотя-бы простой сетевой фильтр или нет?
Komrad писал(а): Pavel, спасибо за статью. Однако у меня вопрос. Учитывая все выше написанное, по Вашему мнению, нужен в сварочном инверторе хотя-бы простой сетевой фильтр или нет?
На многих иверторах нет ни кокого фильтра, одним таким инвертором пришлось варить дама, переваривал замок на входной двери, ни каких шумов не слышал.
Для себя канечно поставлю простенький фильтр защитить вот от таких помех типа колекторных движков но помеха бывает куда круче то тут ивертору явно не поздоровится. В полной мере защитить скорее всего не удастся но всё-таки попытаться стоит. Cвоё изготовление дорого стоит по деньгам и по времени.
PAVEL писал(а):Вот ссылка по схемкам фильтров ,извиняюсь ссылку прятать не умею забыл :) http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dl ... mi-rukami/[/url]
синтаксис
[*url=http://samopal.su]этот сайт[/url]
Только * не надо, получится так:
этот сайт
Komrad писал(а):... нужен в сварочном инверторе хотя-бы простой сетевой фильтр или нет?
Хотелось бы, только вот сорока амперный фитьтр от 100Гц и выше пожалуй со сварочник будет. :o Считать однако надо. :P
kava Спасибо ! сейчас шпаргалку зделаю а то опять потеряю .
Вот кому интиресно про звон и как подбирать резистор что на тех схемках нарисован имеется ещё один сайтик там про это расказано.И на тех схемах, именно синфазного фильтра начало и конец одной обмотки необходимо поменять мистами,у меня в первом сварочнике такой стоит фильтр.Сайтик про звон
Не надо шпору
