Slava
Сообщение Slava »
Всем привет.
С середины августа был в отпуске, работы по аппарату были временно приостановлены. Сейчас опять начал заниматься. Сделал плату управления протяжкой и клапаном, оптодрайверы, и блок питания на три напряжения 24в, 15в, 2 по 17 вольт, который под нагрузкой начинает икать (собака).
Samsoft, спасибо что не оставляешь ветку, модули пока что не подключал, сделал для них плату, не понравилось, набросал другую посмотри, может что поправишь (управление драйверами позаимствовал у Санька).
Также спасибо человеку под ником kt315, из Белгорода, который безвозмездно поделился кольцом из AlSiFe, для дросселя.
ac.rar
(27.59 КБ) 819 скачиваний
САНЕК
Сообщение САНЕК »
Slava писал(а): набросал другую посмотри.
Хоть вопрос и не ко мне,но все же,лепить на модули плату,это к хорошему не приведет.Там желательно навеской,с минимальной длинной всех проводников.Это типа разводки земли,косяков не потерпит.
Slava
Сообщение Slava »
Благодарен за любую информацию в нужном направлении, а то в ‘Элитане’ ga200hs60s1 уже по 1573 рубля, если брать два сразу. Фейерверков не хочется.
Slava писал(а):Всем привет.
Свет нибез добрых людей.
А для чего те драйверки, что на фото ?
stasord
Сообщение stasord »
Еще вопросец образовался,ктото сдесь пробывал Atmegy в корпусе TQFP32
Получилось? Хотелось знать результат,или видеть. Спасибки.
САНЕК
Сообщение САНЕК »
stasord писал(а):Еще вопросец образовался,ктото сдесь пробывал Atmegy в корпусе TQFP32
Так оная более помехозащищенная,рисуй да ставь.
kamilovich
Сообщение kamilovich »
Я ставил когда не нашёл в ДИП корпусе. Паял переходник на ДИП и фтыкал. работала так же как и в ДИПе несмотря на 28 полуторасантиметровых антенн на каждой ноге.
stasord
Сообщение stasord »
И еще парочка, транс DC-DC 14-5 или всетаки 18-6? И по БП- 14,5В питание управы,2 по 17В питание драйверов,а еще один 17В ?
stasord писал(а):И еще парочка, транс DC-DC 14-5 или всетаки 18-6? И по БП- 14,5В питание управы,2 по 17В питание драйверов,а еще один 17В ?
дык вродеж ужо трындели, DC-DC трансик - E70, 14 на 5 витков. Намотка слоями, первичка-вторичка-первичка-вторичка-первичка с одинаковым числом витков 14 и 5. Или наоборот со вторички начинать. Потом соотв. слои в паралель. Это даст оч малое рассеяние трансика и придушит вихревые потери. Даже провод 1.2 катит нормально. Жгутами по сто проводков не мотай. Это для скин-маньяков, лучше все равно небудет, а скорее всего наоборот.
На дриверсы DC-AC нужно три развязанных питалова по 17 -18 вольт. Дриверсы DC-DC трансформаторные, птому отдельного питалова нинада.
stasord
Сообщение stasord »
Спасибки.
