Petrovich писал(а):При вращении энкодера в ММА ток показывает от 30 до 255, затем, если крутить дальше, показывает 0,1.2.3.....и так далее до 255.
Какая прошивка? 204 и 206 ММА всегда будет начинать с 83А на индикаторе, потом накручивается адекватно.
Komrad писал(а): И еще вопрос. Есть способ получить "полный" сигнал с управы на драйверы моста АС, т.е симулировать наличие дуги для начала работы переменки?
Сам спросил, сам отвечу. Для того,что-бы получить сигнал на драйвера моста АС перемычка на оптроне не катит. Как было написано где-то в самом начале, в качестве перемычки должен быть резюк, по крайней мере 200 Ом, тогда будет сигнал. Ну вот теперь можно и затворы смотреть.
Осцилки размещены
здесь
Petrovich писал(а): При переключении в режиме ТИГ на одном выходе появляется единица.
Та единица открывает диагонали для ТИГ постоянки.
