Petrovich писал(а):При вращении энкодера в ММА ток показывает от 30 до 255, затем, если крутить дальше, показывает 0,1.2.3.....и так далее до 255.
Какая прошивка? 204 и 206 ММА всегда будет начинать с 83А на индикаторе, потом накручивается адекватно.
Komrad писал(а): И еще вопрос. Есть способ получить "полный" сигнал с управы на драйверы моста АС, т.е симулировать наличие дуги для начала работы переменки?
Сам спросил, сам отвечу. Для того,что-бы получить сигнал на драйвера моста АС перемычка на оптроне не катит. Как было написано где-то в самом начале, в качестве перемычки должен быть резюк, по крайней мере 200 Ом, тогда будет сигнал. Ну вот теперь можно и затворы смотреть.
Осцилки размещены здесь
Petrovich писал(а): При переключении в режиме ТИГ на одном выходе появляется единица.
Та единица открывает диагонали для ТИГ постоянки.
Petrovich писал(а): При вращении энкодера в ММА ток показывает от 30 до 255, затем, если крутить дальше, показывает 0,1.2.3.....и так далее до 255.
было такое когда после хекса 2.06 залил 3.02 без прошивки еепрома
Для трехсотых прошивок двухсотый ЕЕПРОМ НЕ ПОДХОДИТ.
Komrad писал(а):...Какая прошивка? 204 и 206 ММА всегда будет начинать с 83А на индикаторе, потом накручивается адекватно.
Поршивка 302.
Резистор 270 Ом.
Понял, теперь буду монтировать на сварочник, а там посмотрим.
А вот пока вопрос. Получается, что ключик ФАНа безпонтовый? Как он узнает о температуре без Атмеги8?
Komrad писал(а):Для трехсотых прошивок двухсотый ЕЕПРОМ НЕ ПОДХОДИТ.
Вот, что-то такое. Завтра посмотрю. А точнее перезалью Ваш комплект.
Petrovich писал(а):А вот пока вопрос. Получается, что ключик ФАНа безпонтовый? Как он узнает о температуре без Атмеги8?
Думаю, даже скорее всего , с Вашими охладителями без контроля температуры 10 троек можно сплавить на 90-ста Амперах безбоязненно. Как только загорится дуга, ФАНчик заведется, когда дуга погаснет-выключится. Так на всех режимах. Это при закороченом IC.
Пользуясь случаем....прошивка АТМЕГА16 на последней плате от Павла будет?
Petrovich писал(а):Поршивка 302.
Резистор 270 Ом.
Петрович эта прошивка(302) не работает ,об этом писали на форуме по этому себе вот прошил 301
egor писал(а):Пользуясь случаем....прошивка АТМЕГА16 на последней плате от Павла будет?
Без проблемм. Просто пока я её отлаживаю. Пока считаю не готовой. Вчерась вот звук поставил, мяукает при включении и переключении. Хочу ещё пэнтэратуру и реле высокого повесить.
По размыслив пришол к такой плате DC-DC,беда в том что нарисовал кучу и все нравятся. Трудно выбрать когда много, ну и если непротив?,скину картинку посмотрите чего ещё не так. :?
Думаю что если использовать для спарки то таких две платы ,сам мостик и кандёры отдельно
