160 ампер это задание или показания амперметра?Petrovich писал(а): Но более 160 Ампер стал что-то щёлкать.
Врят-ли, у меня Е70 14/5. А какая У Вас частота ШИМа ?Petrovich писал(а): Похоже транс короткий. 15/5 витьков
Перезаливал, не помогает. Ну и ваще, я не верю в "кривые прошивки". Во-первых, прога сама проверяет после прошивки, во-вторых там есть кнопочка "верифи", я её на всяк случай жму.Komrad писал(а):Вообще-то я дважды сталкивался с тем, что называют "криво прошилось". Как вариант можно попробовать перезалить....
по амперметру.Komrad писал(а):160 ампер это задание или показания амперметра?
Около 40 кГц. Дык вроде я её изменить не могу. Вроде она задаётся программой. Я только могу менять тактовую, а она стоит 8 мГц.Komrad писал(а): А какая У Вас частота ШИМа ?
На печатке было наоборот. Вроде я не менял.Petrovich писал(а):...На печатках обозначение Ponnt - Pofft менял ,может Петрович плату крутил чего обратно поменял,так можно по кругу менять без конца....
Чегото не то если задаётся програмно, тогда если около 40кГц мало выходит должно 46 с капейками.Petrovich писал(а):...Около 40 кГц. Дык вроде я её изменить не могу. Вроде она задаётся программой...
Поигрался я ещё с калибровкой. Сварочник заработал, амперов сколько хош... Правда у меня при более 180 автомать ...но несколько секунд можно получить и 200 и 230.PAVEL писал(а):...На печатках обозначение Ponnt - Pofft менял....
После рестарта имеется ввиду не ВХОДЯ в режим калибровки, при включеном режиме ММА на 206 прошивке сразу на табло светится 83, а при уменьшении задания до минимума доходит до 30 и не уменьшается? Вообще-то у меня так-же. Скорее всего при калибровке в ЕЕПРОМ записываются только результаты вычислений, а исходные, как мин-макс ток задания, реальный ток и т.д нужны для вычислений и не сохряняются . Я так думаю.Petrovich писал(а):Вот у меня после рестарта всё-равно задание накручивается с 30 ампер.
Ну так у меня и есть.Komrad писал(а):... на 206 прошивке сразу на табло светится 83, а при уменьшении задания до минимума доходит до 30 и не уменьшается? Вообще-то у меня так-же. Скорее всего при калибровке в ЕЕПРОМ записываются только результаты вычислений, а исходные, как мин-макс ток задания, реальный ток и т.д нужны для вычислений и не сохряняются . Я так думаю.
Вот и ладненько. Ну и как коллективное впечатление?Petrovich писал(а):Кстати, поварили ММА, и сын и зять и я. Резали вдоль и поперёк чаво попало, радиаторы холодные. Переключатель на Атмеге16 ни разу не сбойнул, режимы запоминает.
А что с их впечатления? Они оба по первому разу в жизни варили. Тем ценнее для меня. То прилипнут, то отлипнут. А для аппарата это испытание.Komrad писал(а):...Вот и ладненько. Ну и как коллективное впечатление?
