mehanik
Сообщение mehanik »
Я тут чего то напутал или ВВ коды некорректно отрабатывают?
Код: Выделить всё
[quote="Petrovich"][quote="mehanik"]Поиск на прошлом уровне - не лучше и не хуже.
P.S. Испытывал со словами - "трансформатор", "тока".[/quote]А теперь?[/quote]
Хотел процитировать этосообщение. А не получается.
Теперь ответ на него.
Так лучше будет, но не совсем хорошо. 2 раза на запрос "трансформатор" в поле поиск в правом верхнем углу был результат 1 сообщение. В расширенном режиме нашло 213. Но потом и предыдущий вариант заработал как надо. Но есть еще один баг. При вводе "мод" от слова модуль - ничего не находит. А если ввести полное слово то находит 81. Получается, что если в поисковом запросе ошибка в последней букве - результата не видать. Введете на одну букву меньше - тем более ничего не найдете.
mehanik писал(а):Я тут чего то напутал или ВВ коды некорректно отрабатывают?
а что именно не получилось? сейчас он откусывает вложенные цитаты, иначе очень длинные ответы получаются когда цитаты с цитатами...
тут уже сложнее, форумы расчитаны на английский и ищут точные совпадения, все тонкости русского ему не даются, и научить наверно не так просто.
mehanik
Сообщение mehanik »
Petrovich писал(а):а что именно не получилось? сейчас он откусывает вложенные цитаты, иначе очень длинные ответы получаются когда цитаты с цитатами...
...именно это и хотел сделать, чтоб понятнее было.
mehanik
Сообщение mehanik »
Поиск по сайту сейчас выдает 215 результатов на запрос "трансформатор",
а гугл на запрос "трансформатор site:samopal.su" -303 ???
mehanik писал(а):...Поиск по сайту сейчас выдает 215 результатов на запрос "трансформатор",
Ну Гугл....у нас и труба пониже, и дым пожиже... :lol:
Там может и тексты на сайте прицеплять.
Работает СЭМ без вопросов. Калибровка сошлась в разумных пределах. Спасибо и СЭМу и АИСНу. Его едитор только так катит на 301 версии.
Ни каких сбоев, ни каких помех не заметил. Переключатель на Ат16 работет. Правда варил пока только ММА.
kava
Сообщение kava »
mehanik писал(а):Поиск по сайту сейчас выдает 215 результатов на запрос "трансформатор",
В конце неполного поискового запроса ставится *
Попробуйте поискать тран*, и будет вам больше чем в гугле :)
mehanik
Сообщение mehanik »
kava,спасибо! Супер! То что искал.
Petrovich писал(а):...Ни каких сбоев, ни каких помех не заметил. Переключатель на Ат16 работет...
А выходы с Меги на РВМку Моде-Моде1 напрямую или через резистор? При прошивке режим ММА выбирать надо? или так программит
PAVEL писал(а):...А выходы с Меги на РВМку Моде-Моде1 напрямую или через резистор? При прошивке режим ММА выбирать надо? или так программит
Всё как и планировалось, как на схеме, один из них через резистор. Программил и в ММА и в МИГ. Спецом проверял.
