виктор76
Сообщение виктор76 »
вот какая оцилограмма получиласьна затворах 10в/дел и 5 мкс/дел,силовая часть отключена,на компараторы подано напряшение о внешнего источника питания
виктор76
жутко греется irf120 и ТИГР
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Подскажите, в схеме блока питания V8.3 стоит 3843? или 44.
виктор76 писал(а):жутко греется irf120 и ТИГР
Про ТИГР писано-переписано, правда на другой ветке. Добавляете витьков, контролируете по Лысому, т.е. включаете резистор 1-3 ом последовательно в сток.
CeRgEj писал(а):Подскажите, в схеме блока питания V8.3 стоит 3843? или 44.
3843.
andaf1
Сообщение andaf1 »
Всем доброго времени суток. Полазил по просторам рунета и замонстрячил чудо из микса некоторых схем на ток 250А весом килограмм на 8... :geek: . но дело не в этом. Вопрос №1: каким образом производили определение момента насыщения силового транса? нашёл описание http://cxem.net/house/1-188.php, попробовал. Моя частота по расчётам 45 килоГерц, генератор на 3845 на 20 кГц вперёд и назад от моей частоты гонял, но загиба импульса на транзюках при питании от 100 до 220 В так и не было и нету. (В качестве транзюков косого поставил SGL160n60 по 2 в плечо- так, к сведению). В качестве сердечника силового транса - шесть половинок Ш16*20, зазор-один слой чёрной изоленты терминатор.
Вопрос№2: использовал часть схемы петроварочника v8.3, а именно антистык на компараторе, и управление напряжением с транзюками формирования пилы и компаратора регулировки скважности. Данная функция служит для лимитирования напруги на выходе аппарата?
Немного из опыта. Пока производил настройку силового модуля, сжёг 3 пары транзюков моста ( для настройки взял Б/у шные ирфп450, дорогие жалко было жечь). Рекомендую обращать внимание на иголки на затворах силовых транзюков. решается шунтированием кондёром между затвором и истоком ключа(если кто драйвер и транзисторы моста проводами соединяет длиной 25 см, как я 8-) ), при этом поставил резюк между драйвером и затвором 10ом-2Вт, кондёр в моём случае 10нф, , схема драйвера www.soel.ru/cms/f/?/434729.pdf‎, а именно синтез схем по рис 6 и рис 7.
andaf1 писал(а):Всем доброго времени суток. ...... синтез схем по рис 6 и рис 7.
Кончайте Вы уже это рэтро паять.Переходите на это, и на соответствующий форум.
andaf1
Сообщение andaf1 »
Petrovich писал(а): Кончайте Вы уже это рэтро паять.Переходите на это, и на соответствующий форум.
Раритеты стоят многого :idea:
andaf1
Сообщение andaf1 »
Очень интересный вариант сварочного аппарата, но меня больше интересует работа силовой части
andaf1 писал(а):..., но меня больше интересует работа силовой части
А что там интересного? Всё как у всех. Один ТИГР, два транзистора в "косом" и всё.
