Намотал другой транс сечение первички 6,8мм вторички 20мм этот акуратней вышел ,вылет лобной части меньше.Так бы всё хорошо, пока примерял крутил транс из руки выскользнул и прям на половую плитку,одна половинка откалолась.Примотал скотчем и стинул на плате.Будет работать?
Раньше приходилось таким образом оживлять АТХ нечего работали.Так что сегодня в трауре весь день пью..чай
То что отломалось супер клеем приклеить, только нормальным.PAVEL писал(а):Намотал другой транс сечение первички 6,8мм вторички 20мм этот акуратней вышел ,вылет лобной части меньше.Так бы всё хорошо, пока примерял крутил транс из руки выскользнул и прям на половую плитку,одна половинка откалолась.Примотал скотчем и стинул на плате.Будет работать?
- hantmaster
Я вчера так чужой ферит раздолбил взял посотреть, скользкая тварь с рук выскочила и убилась, пришлось человеку купить новый
Как вы туда впихнули столько квадратов меди? я правда проволокой круглой ф1мм первички влезло 3 слоя по 2 провода =4,7квадрата , вторички 17,2 квадрата на заводской каркас и то еле собрал его пришлось на кухне каталкой укатывать
Без каркаса больше сечение влазит,мотал лентой 0,17мм на 40мм купил на рынке б-у ,вторичка в три конца.Чем больше мотаеш,перематываеш трансы акуратней получаютса Померил индуктивность до поломки 1,25мГн рассеивания -012 мкГн ,после поломки мерил гдето на 5 микроса меньше .Если вижять будет склею а пока так оставлюhantmaster писал(а):...Как вы туда впихнули столько квадратов меди? я правда проволокой круглой ф1мм первички влезло 3 слоя по 2 провода =4,7квадрата , вторички 17,2 квадрата на заводской каркас и то еле собрал его пришлось на кухне каталкой укатывать
А не маловато будет???PAVEL писал(а):Померил индуктивность до поломки 1,25мГн
Сам сначала намотал транс на двух комплектах ш20х28, потом всё же заказал Е70 и наматал на нём, цена вопроса 300р комплект! Неохота отступать от рекомендаций автора, потом себе дороже будет.
- hantmaster
Да у меня с первого раза акуратно получилось просто нужного диаметра провода не смог достать и пощитал по размерах и на заводской влезть должно било но плотнее натянуть не смог...
- hantmaster
Насколько знаю 1кв меди спокойно 10А выдерживает без сильного нагрева ....
Этот у меня стоял на сварочнике витки такие 9\3,то что это не ЭПКОС мне ясно.Индуктивность маловата знаю другого сердечника нету,а Вы где заказывали Е70? может если не пойдёт придётся заказывать.Evgeniy-free писал(а): А не маловато будет???... потом всё же заказал Е70 и наматал на нём, цена вопроса 300р комплект! Неохота отступать от рекомендаций автора, потом себе дороже будет.
Проводок то новенький а из старого точно также намотаете? у меня нового провода давно нет,всё в металолом сдал,теперь жалеюhantmaster писал(а):Да у меня с первого раза акуратно получилось просто нужного диаметра провода не смог достать...
Нашёл на котах, там темка специальная есть с рейтингом интернет магазинов, частный сайт для радиолюбителей... Вот здесь: http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 сам там заказывал пару недель назад парочку комплектов Е70 и мелочовки немного, всё пришло и я доволен!PAVEL писал(а):Индуктивность маловата знаю другого сердечника нету,а Вы где заказывали Е70? может если не пойдёт придётся заказывать.
Почему там заказал, в элитане что-то с ценами происходит, те же диоды 30eph06 просят от двух штук 124руб, пол года назад было 45-54руб..., пришлось взять EPH3006 практически тоже самое только vishay, а Е70 там примерно 480р половинка. Ну и вот этот магазинчик подкину http://www.chip-nn.ru может пригодится ещё, ассортимент мал но дёшево! Не сочтите за рекламу!!!
Evgeniy-free А Вы на своём феррите уже намотали трансик,индуктивность мерили, скока получилась?.
За инфу спасибо! думаю туда и буду заказывать.
hantmaster А где каркас тот что пилили сами из стеклотекстолита,этот что на картинке на второй сварочник?
