Проволочка точно 5356,срач не передаваемый,вытяжка для ПА сделана очень хорошая,без неё всё вокруг чорна метров на 10.
Матчасть по сварке полуавтоматом: http://www.youtube.com/watch?v=aDFeNxxTtYg
Хорошо показано и рассказано. Есть такой же фильм про сварку электродом. Для начинающих самое то.
- hantmaster
На днях начал снимать супер боевик как я работаю сварщиком
хочу снять процесс сварки труб но нужно толкового помощника , а то нашего видео воопще нет на ютубе, сильно не судите материалов не дают никаких приходится лепить с того шо есть...
часть1 http://youtu.be/FZPjsrCZSUg кстате та херня в воздухе летает то асбест
Захватывающий боевик, жду продолжения. Я уже увлёкся. Слесаря дай крупным планом.hantmaster писал(а):На днях начал снимать супер боевик как я работаю сварщиком
хочу снять процесс сварки труб но нужно толкового помощника....
Устроил небольшой треннинг на подопытном кронштейне натяжного ролика ремня ГРМ. Вырезал пару кусочков детали и наплавил на их место 4043.
						- hantmaster
В конце кратер нужно заваривать если нет функции заварки кратера то в конце нужно резко подать присадку и дугу водить круговыми движениями и одновременно отпустить кнопу  потом можно еще раз пожечь дугу типа прерываниями ...  А так прикольно вухо приварилось испытать бы его на прочность , а как с глубиной провара?  Нужно больше присадки и равномернее подавать в ванну...
Cпасибо за подсказки. Завтра попробую.
Заварка кратера есть, плавный спад тока в помощь, но если не уметь, то ничо не поможет, даже самый компутизированный варильник. Тут нужно чуйствовать процес. Завершаеш сварку - отпустил кнопку - лови момент ткнуть присадку. рано - кратер будет полюбому, поздно - бугор с непроваром обеспечен. Только практика и киламетры швов . Иначе никак не победить.
Принесли мне сегодня лопнувший кронштейн дворника от Спринтера, спрашивают-заварится?  Отвечаю: давай попробуем. Очистил краску, все дела...А дуга не загорается на том кронштейне. Ставил рядом деталь алюминиевую-все в порядке. Использовал тот дворник как проводник тока для алюминиевой детали-на детали загорается, на кронштейне нет.
 Уже позже подумал, мож прокатило-бы разместить впритык дворник и детальку алюмовую, на детальке поджечь дугу и попробовать переместить на дворник. Но поезд ушел. При случае попробую таким способом.
среди тучи люмениевых сплавов, есть гавно - которое народ называет ЦАМ. цинк алюминий медь. Возможно ты на него попал. Зараза есчо та.Помнится  была у меня история, сусед притащил, тож дворник, от цытрамона помню точна,  ну типа привари, тыкался я с полчаса, и звоню ему- откат, нихрена не выходит. ну он то парень не промах, эт как он потом сказал, поехал в сварную контору - чел ему говорит - не вапрос  -ща сделаем. через полчаса - резалт был тот же что и мой
