Осцилятор к косому мосту
- hantmaster
Re: Осцилятор к косому мосту
Я уже спаял и проверил даже запитал и тестером наблюдал открытие оптрона, для этого на блоке питания 12 вольт выход сделал отдельная обмотка для релюх и думал кнопку запитать но говорят что нельзя поверю на слово
По осциллятору у меня щас серый вольфрам тоисть церированный по зажигаемости можно сказать самый лучший х/з че он тут не хочет пахать могу еще красный поставить торированый но по зажигаемости он такой же...
Все может быть. В моем разряднике изначально установлены синие, оксид лантана 2%. Работает с утроением.ur5fia писал(а):Разрядник нормально заработал, только когда поставил вольфрам с синей маркировкой 2.4мм
- hantmaster
Парился с этим разрядником который глохнет потом взял и с медной проволоки сделал электроды так само вначале искрит потом затихает...
Может сопротивление большое 6,2к надо 5,6к и не хватает тока зарядки кондёра!? Попробуй параллельно 6,2к подцепить 47к на 0,25-1 вт!hantmaster писал(а):Парился с этим разрядником который глохнет потом взял и с медной проволоки сделал электроды так само вначале искрит потом затихает...
У меня стоял всегда зелены вольф, 3.2мм. Думаю что чем толще - тем лучше. Больше плоскость для разряда.
Но по правде сказать второй осциляр стабильнее. У него напруга и энергетика куда лучше. Потому и зазор поболее, примерно 0.2 , оттого и стабильнее работает. Для плазмы катит, а уж аргону - выше крыши
- hantmaster
У Комрада же работает поковыряю пока старый , а когда подожмет то новый сделаю . А есть схемы осцилляторов без разрядников?
hantmaster писал(а):поковыряю пока старый , а когда подожмет то новый сделаю
Слушай, я когда экспериментировал с осциллятором в качестве разрядника применял свечу автомобильную. Не помню только с резистором свечка та была или нет, но работала. Подключи вместо своего разрядника и посмотри как будет, мож чего и прояснится.
Схемы канечно есть например на тиристоре но как то Петрович забраковал их .В замен разрядника можно применить динистор если такой найдётся или его аналог на высоковольтном транзисторе схемку сейчас посмотрю для наглядности.hantmaster писал(а):... А есть схемы осцилляторов без разрядников?
А вообще системы зажигания работают примерно по такомуже принципу единственое что отличает это накопление энергии,своего рода обратноход.
У меня с тройным умножением, электрод 2,4 серый два тупые конца, работает с марта ни разу ни чистил, балон аргона уже выдул, все соседи довольные, весь люминь переварил, еще раз спасибо за апарат. С охлаждением разобрался, поставил мощнее пропеллер и стенку не закрываю пока.
Саша тока вспоминал Вас,осцилятор по какой схеме?,мне интересно на тиристоре делалиСашаЖ писал(а):У меня с тройным умножением...
