Осцилятор к косому мосту
- hantmaster
Re: Осцилятор к косому мосту
Осциллятор только поджигает дугу а при сварке он отключается... Если осциллятор лупит во время сварки то у вас чето не то с релюхой
А почему бы и нет, сделать из того что есть проще чем заказывать и ждать... хотел мотать на EI28, но этот не намного больше места занимает на плате.Sinner писал(а):Зачем такой?
Вот расчёт витков:
Да я и не спорю, можно и на Е70 крутнуть, и витков будет поменьше.
Я сам такой. Поставил на управление главным реле полевик на 100А. (у меня их много).
Sinner писал(а):Да я и не спорю, можно и на Е70 крутнуть, и витков будет поменьше.
типа не стреляйте по мухам из ружжа?
Вот и у меня точ такой же разряд, четыре мм на воздухе спокойно как из пулемёта, когда отвожу до 6мм тогда разрядные искры вытягиваются в одну длинную.Sinner писал(а): И еще вопрос по ходу. С какой частотой должен лупить осцилятор? Я сначала не мог отличить где разряд осцилятора, а где дуга на переменке. Прямо сплошной разряд с частотой 50-70 Гц.
Кандёры не подбирал на умножитель поставил целую герлянду из 160 вольтовых,входная ёмкость в два раза больше чем на выходе(0,67мКф)разрядная К78-2 0,068мКф включал последовательно три таких, менялось только энергия разряда.Незнаю но секундных импульсов не получил как у Петровича.
Правдо пару раз шабонуло 800в сам то нечего очухалса а цешка так и не смогла,старенькая была годков 10 слишним работала.
Завтра возьму фотик на работу, сниму видео для полной наглядности.Схемку апосля нашол в интернете примерно такая,лишних ёмкастей нет.
А разрядник какой? Зазор или как в схеме?PAVEL писал(а):...Вот и у меня точ такой же разряд, четыре мм на воздухе спокойно как из пулемёта, ...
Для разрядника нашол две рэлюшки от авто у них контакты вольфрам какой незнаю,прикрутил на текстолит, встречно ,зазор выставил на глаз думаю что гдето 0,2 не более.Зазора как токового не видно это надо видеть конструкцию разрядника,потом немного переделаю,поставлю винтик для плавного выставления зазора.
Мог и свечку поставить но раз заработало так и оставил.Разрядник,его контакты не надёжно постипенно они выгорят,думаю что в замен их надо что-то поставить.
В схеме только сам умножитель похож,резистор ограничивающий мощность умножителя заменил на два в каждом плече 2 Вт-3кОм.
Заснял фидео разрядника и всего конструктива, не каментировал там и так понятно что к чему .Что под рукой было из того и собрал,зазор на разряднике выставил наглазок. ВидеоPetrovich писал(а):А разрядник какой? Зазор...
Раз пошла такая тема, то я покажу как работает мой осцилятор на воздухе. И это при 9 витках во вторичке. Может из-за этого у меня столько помех от него?
Видео
Видео
Это уже целый генератор меча джедаевSinner писал(а):Раз пошла такая тема, то я покажу как работает мой осцилятор на воздухе. И это при 9 витках во вторичке. Может из-за этого у меня столько помех от него?
