модуль IGBT VS-GA200SA60SP VISH/IR SOT227 =281,64 грн.
транзистор IGBT VS-GA200SA60UP VISH/IR SOT227 =231,74 грн.
У меня стоят те, что SP. Vanchoper еще раньше на них делал. Еще б у него спросить, как они поживают. Только не говорите, что они не подходят.
Нет, не скажу. Теперь мне понятно, разница в одном символе маркировки, что определяет скорость переключения и разные токи. Ранее писалось, что якобы есть разница между IR и VS. Эту версию подтверждает даташит в прицепе.Собственно он и спровоцировал непонятки. Еще один вопрос. Вы называете "SP" модулем, а "UP" транзистором. По даташитам они оба транзисторы в одинаковых корпусах. Где я заблуждаюсь?Sinner писал(а): Только не говорите, что они не подходят.
ga200sa60s.pdf- (201.54 КБ) 711 скачиваний
Вы не ошибаетесь, разница есть между VS-GA200SA60SP и GA200SA60SP как в частоте так и в токе!Komrad писал(а):Ранее писалось, что якобы есть разница между IR и VS. Подкорректирую...
Вот ИРовский:
GA200SA60SP.pdf- IR
- (322.87 КБ) 1019 скачиваний
Так и есть. В Имраде в каталоге так было, то и я, не разбираясь так написал.Komrad писал(а):Вы называете "SP" модулем, а "UP" транзистором. По даташитам они оба транзисторы в одинаковых корпусах.
Первый по параметрам памоему лучше т.е ga чем ировский,модулем называют кагда в одном корпусе распологается два транзистора.
А те что с UP они на переменку ну не как,на сам инвертор силу должны пойти,ну чёта дорого стоят 800р.
- hantmaster
Припаял резистор на оптрон и кажись наблюдал переменку на осциллографе
http://youtu.be/3xwQpAhsuPY это она переменка
Мне кажится, что нагрузить надо чем-то...hantmaster писал(а):... че то непонятное на осцилографе ...
ИМХО полезнее для начала китаёзные щупы отправить в мусорку, или врагам подарить - и самому головняка лишиться, и им дерьма подброситьPetrovich писал(а):Мне кажится, что нагрузить надо чем-то...
Щуп только с нормальным делителем хотябы 1:10 и min 1Mom/5-10pF
- hantmaster
Не нужно там ничего нагружать да и щуп кетаец нормальный, лучше сотлевшего от времени совета (по щупу я воопще начинающий электронщик
Я хочу сказать что не нужно выкидывать мой щуп, мне он нравится и он не хуже совкового...
А по неправильной осцилке - так это я забыл эмитеры ключей подключить
воопще странно как там могло еще чето быть ???
Вот перетащил все на кухню быстренько прикрутил и припаял эмитеры - и да будет переменка
Молча потаму шо все спят уже. Посредине остается второй луч чтоб было видно, что переменка как писал Комрад. На видео видно как я меняю баланс и частоту.
http://youtu.be/9wjrvnbMx6c
- hantmaster
Значит собрал я баян Комрада - по баяну все отлично, пробовал чуть грузить шоб выбросы посотреть на балласте 0,3 работает жужжит соответственно заданной частоты но вылезла проблемка очень сильно греется сборка резюков 100 Ом 20ватт на малых токах задания за пару секунд под 70 градусоф дольше не ждал самое большее на задании 100А держал 20 секунд были горячие но тогда темперватуру не мерял . Все перепроверил пересотрел вроде без косяков не пойму почему так сильно греется и еще по тычках напруги до 250 вольт но у меня только один выброс большей а второго меньшего нет. Подскажите кто может сталкивался с подобным видео прилагаю... http://www.youtube.com/watch?v=ZvkXvVbP8Fs http://www.youtube.com/watch?v=w2w4FwU8eeg
