- optopara2
- Контактная информация:
По моим прикидкам площадь сечения 4-х полуколец получается приблизительно в 1.64 раза больше требуемой . Думаю на каждом комплекте колец (всего будет 2 комплекта )  намотать витков по 20  (может хватит и 18 витков , надо посчитать) провода 10-12 квадратов сечением и  соединить их обмотки паралельно. Легче будет мотать и условия охлаждения лучше чем если намотать одну обмотку 20 мм кв. на сложенных вместе двух комплектах.
						- optopara2
Я вообще видел тут на форуме фото сварочника (не помню чей только) полностью на модулях(силовые транзисторы и диодная сборка преобразователя AC-DC в корпусах SOT-227)   , понравился мне. Дорого вообще то , но зато просто и надежно. Все можно поставить на один большой радиатор.
						- hantmaster
Тут реально на пальцах одной руки можно перещитать тех кто уже собрал апарат и тех кто в процессе сборки.
						- optopara2
Дак я и вижу что одни и те лица   . Ну а вообще те кто собрали довольны аппаратом? Меня интересует сварка в среде аргона алюминия. ММА неинтересно, я резонансников сделал  десяток друзьям , друзьям друзей и просто знакомым, уже надоели до чертиков мне они, вот видать заболел уже аргоном .
Управу и блок питания собрал два дня назад уже, вчера нашел кольца на выходной дроссель, сегодня заказал модули, завтра силу на АС-ДС собирать начну видать пробную , трансформатор возьму пока готовый попробовать из трупа сварочного аппарата, диоды 150EBU04 есть уже на радиаторе в сборе (готовил в "резонансник") , дроссель тоже пока возьму готовый из того же "трупа".
 . Ну а вообще те кто собрали довольны аппаратом? Меня интересует сварка в среде аргона алюминия. ММА неинтересно, я резонансников сделал  десяток друзьям , друзьям друзей и просто знакомым, уже надоели до чертиков мне они, вот видать заболел уже аргоном .Управу и блок питания собрал два дня назад уже, вчера нашел кольца на выходной дроссель, сегодня заказал модули, завтра силу на АС-ДС собирать начну видать пробную , трансформатор возьму пока готовый попробовать из трупа сварочного аппарата, диоды 150EBU04 есть уже на радиаторе в сборе (готовил в "резонансник") , дроссель тоже пока возьму готовый из того же "трупа".
					Последний раз редактировалось optopara2 25 окт 2013, 21:28, всего редактировалось 2 раза.
				terry1363
Здраствуйте,хочу поделится с вам как сделал DC-AC,прилагаю  схему,она немножко изменилас,блок работает на фиксираная честота-320 Hz,неть балланс +/-,модули заменил на такие:CM200DY-24NF.работают очень стабилное,заменил снаберную цеп тольки один конденсатор 20 Mkf/400 v.- переменное,полипропилен,пики в районе на 350 волт при 130 ампера.Хочу сказат что для входной импеданс модуля -47 нф етот драйвер вполнее подходит и откривает его вполнее.
Мне хочется сделат управление на PIC16F---микрокоНтролере,у меня програматор дла них,некоторой делал ето?Сосибо заранее.Простите плохой руский,я из Болгарий.
всем добрый день ,возник вопрос ,на сколько настроен термостат? ,у меня на 40 гр срабатывает,как изменить?
Тоесть срабатывает? Включается кулер, выключается кулер или выключается ШИМ при 40-ка градусах. Больше инфы дайте.
выключается ШИМ,пока без кулера
показывает текущую температуру
Датчики нужно откалибровать, такая возможность есть начиная с прошивки 103 путем изменения первых четырех (попарно) байт ЕЕПРОМ. Два канала измерения: один для модулей расчитан на 100 градусов, второй для диодов расчитан на 80 градусов. Если Вы уже меняли байты в ЕЕПРОМ, реакция есть на показания температуры или нет? Если что не получается-пишите. В  общем все это есть в статье на главной станице.
