hantmaster сталкивался с таким шунтом как у вас, якобы нихром, во времена трансформаторных сварочников, но ток они не снижали и оказались просто железяками непонятными. Попробуйте магнитиком проверить... а, с другой стороны если сопротивление нужное на балласте, то без разницы из чего он!!??? И ещё интересно, кто чем сопротивление балласта мерил, точности мультиметра достаточно?
Конечно же нет. Я измеряю малые сопротивления генератором тока. У меня 2 БП с токовым режимом. Ставлю 2-10 ампер и далее по закону Ома.Evgeniy-free писал(а):...!??? И ещё интересно, кто чем сопротивление балласта мерил, точности мультиметра достаточно?
В архиве схема от Erika с Электриков, как раз для измерения сопротивления малых сопротивленийEvgeniy-free писал(а): И ещё интересно, кто чем сопротивление балласта мерил, точности мультиметра достаточно?
- IST.rar
- (16.01 КБ) 673 скачивания
- hantmaster
Нихром сто процентов это раз сопротивление мерял на работе в Черкасыоблэнерго мостом он до тысячных ома меряет там им замеряют сопротивление трансов на много киловольт тестер не годится воопще его точность измерения много больше чем нужно замерять . Дело тут не в балласте а если при сварке я электродом залеплю то снаббер взорваться должен....Evgeniy-free писал(а):hantmaster сталкивался с таким шунтом как у вас, якобы нихром, во времена трансформаторных сварочников, но ток они не снижали и оказались просто железяками непонятными. Попробуйте магнитиком проверить... а, с другой стороны если сопротивление нужное на балласте, то без разницы из чего он!!??? И ещё интересно, кто чем сопротивление балласта мерил, точности мультиметра достаточно?
То кто что думает по сильному нагреву резюков???
- optopara2
- Контактная информация:
Ага надо пилить радиаторы под Ваш "баян", изолировать тщательно , лепить два десятка транзисторов на радиаторы, потом это все еще надо соединить между собой, да и модули куда надежней "баяна". На "баян" пару дней убить нужно, а модули прикрутил на один большой радиатор и готово. Думаю на себе не стоит уже так сильно экономить, видать Вы сами не пробовали делать тот "баян". А я часто сам делаю сварочники , и мне сразу понятно сколько труда и времени надо вложить. Видел я "китайцев" , где эти "баяны" и год не отходили, причина банальная -пыль да сырость(а может и деградация кристаллов от непомерных нагрузок, т.к .в "баяне" все равно транзисторы нагружены неравномерно хоть и с одной партии) . На транзисторы нужно потратить чуть больше чем 700 грн, модули обойдутся в 1300 грн , одиночные транзисторы в корпусе SOT-227 около 1100 грн. При том что полумостовые модули самый дорогой вариант, зато самый простой в реализации и надежный. Так что Ваша экономия весьма сомнительна.
- hantmaster
Значит по стоимости тарился на Космодроме вся комплектуха баяна + драйверов +(радиаторы вентилятор) обошлась мне в 1200грн по сборке да нужно помучится , резать да че там резать болгаркой вжик и уже не мужи.. радиатор вдоль разрезал и все изолировать ничаво не надо кроме самого радиатора... По пыли и сырости все платы перед окончательной сборкой задую пластик70 . Просто у нас модули китайский ширпотреб не известно сколько проработает- барыги гарантии не дают...
- optopara2
Если не трудно фото конструктива "баяна" можно ? Делать не собираюсь, просто ради интереса , может "косяки" какие увижу , подскажу что не так . Пробовал глянуть видео с ютуба, чет не идет, у меня инет интертелеком тормозит сильно видать . На фото при нормальном качестве можно увеличить и все детально разглядеть будет.hantmaster писал(а):Значит собрал я баян Комрада -...Подскажите кто может сталкивался с подобным видео прилагаю... http://www.youtube.com/watch?v=ZvkXvVbP8Fs http://www.youtube.com/watch?v=w2w4FwU8eeg
optopara, у меня инет Лайф GPRS и то выкачиваю и смотрю. Заходите на http://ru.savefrom.net/ и вводите ссылку которую дал hantmaster и получаете прямую ссылку для скачивания. Выкачали на винт, а тогда и смотрите.
- optopara2
Я с измерением малых сопротивлений так не заморачиваюсь. Есть 2 мультиметра UNI-T UT602 и UNI-T UT61E, оба позволяют измерить сопротивление с точностью до 0.01 Ома , первым еще пользуюсь для измерения индуктивности и иногда как мегаометром, на втором есть кнопка, при нажатии на которую вычитается сопротивление (емкость тоже при измерении емкости) щупов, что очень удобно. Оба меряют очень точно.Petrovich писал(а): Конечно же нет. Я измеряю малые сопротивления генератором тока. У меня 2 БП с токовым режимом. Ставлю 2-10 ампер и далее по закону Ома.
Может кому пригодитса схема омметр слинейной шкалой,сделать можно за пять секунд.Как то раньше собиралса сделать мост Вина но так руки не дошли а сейчас и схему потерял.Есть ещё одна простенькая но там с трансом,нашол сечас скину.
