Паша, это в наши годы делается на LM317. Просто смотри даташит. Более сложный токовый стабилизатор можно посмотреть здесь в статье "Подогрев собачей будки".PAVEL писал(а):...сделать можно за пять секунд.,,,.
Согласен можно и так но LM317 расчитана на 1А на выход всёравно ставить транзистор.Petrovich писал(а): Паша, это в наши годы делается на LM317. Просто смотри даташит. Более сложный токовый стабилизатор можно посмотреть здесь в статье "Подогрев собачей будки".
Можно калькулятором посчитать любой параметр вот этим калькулятором
заодно и головку подобрать.
Последний раз редактировалось PAVEL 28 окт 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Достаточно для измерения сопротивлений.PAVEL писал(а):...Согласен можно и так но LM317 расчитана на 1А .
- hantmaster
Значит свершилось наконец то после 5 месяцев ковыряний на балконе я сегодня пробовал варить самодельным сварочником переменкой и постоянкой в аргоне .
Полностью я еще не доделал может возникнут вопросы изготовления осциллятора на ир2153 но апарат работает !
Хочу выразить Огромную Благодарность автору сварочника Сем Софту за то что сам спроектировал и изготовил такую машинку (у нас заводы по производству сварочников до такого еще не дошли) ну и поделился с нами.
Не меньшую , а на уровне
Благодарность Комраду который наверное клавиатуру стер мне отписывать и наставлять на путь истинный.
Еще одна Благодарность опять Комраду за его баян который работает шо часы и стоит много дешевле модулей.
Благодарность Павлу за то что он разводки быстрее рисует чем я успеваю разобраться какие детали в схеме ...
Благодарность Петровичу за самый демократичный форум на котором можно почерпнуть тайны сваркостроения .
И всем всем кто принимал участие в проекте!
Вот кино http://www.youtube.com/watch?v=Q_qHHtv3u8A
А потом я подключил осциллятор пару раз поджег нормально но на 3 раз чето дало дуба управа погасла и топ начал икать , отпаял управу подключил отдельно жива работает подключил питалово тгра к бп управа гаснет и топ икает яссно чето на тгре разобрался уже дома выпустил кишки ирф530н прошило его вот и коротило думаю это не связано с подключением осциллятора заменил на новый Комрад говорит ставить ирф 540 но не могу магазины закрыты завтра ... Значит продолжение следует
По моему скромному мнению, его прошило напряжением, а не током. И 540-го может постичь та же участь, потому, что он тоже на 100 вольт. Если его грохнет, то только осциллятор. Похоже та же самая помеха, что и у меня, но сильнее.hantmaster писал(а):ирф530н прошило его вот и коротило думаю это не связано с подключением осциллятора заменил на новый Комрад говорит ставить ирф 540
У меня 530 вылетал без осцилятора, 540 работает уже давно. На том и основан мой советSinner писал(а):По моему скромному мнению, его прошило напряжением, а не током. И 540-го может постичь та же участь, потому, что он тоже на 100 вольт. Если его грохнет, то только осциллятор.
Да дела ,нет у меня пока не вылетал.Тут немного покапал нашол одну статейку про намотку как понял вышибать может обратной индукцией накопленной в ТГР, для отого служит диод .Может что не так понялKomrad писал(а): У меня 530 вылетал без осцилятора, 540 работает уже давно. На том и основан мой совет
3.2 Изготовление импульсных трансформаторов При применении в импульсном трансформаторе, одна обмотка бифилярной катушки используется как способ рассеяния энергии, запасенной в магнитном потоке. Из-за их близости, обе обмотки катушки пронизывает один и тот же магнитный поток. Один провод заземлен, обычно через диод, так, что, когда на другом, основном, проводе бифилярной катушки отключается напряжение, магнитный поток создаёт ток через вспомогательную (ограничивающую) обмотку. Напряжение на этой обмотке равно падению напряжения на диоде (в прямом направлении) и равное напряжение появляется на основной обмотке. Если бы ограничивающая обмотка не использовалась, то паразитный магнитный поток попытался бы индуцировать ток в основной обмотке. Так как эта обмотка отключена, и коммутационный транзистор находится в закрытом состоянии, высокое напряжение, которое появилось бы на полупроводниковом коммутационном транзисторе, могло бы превысить его пробивное напряжение и повредить его.
Не могу с Вами не согласится. Я описал то с чем сталкивался, и на мой взгляд дело там не в осцилляторе. Скорее всего компоненты некачественные. Недавно в радиомаге хазяин рассказывал как на Кардачах отбраковали целую партию микрух-полностью дохлые. А полудохлые мы купим и будем потом ломать голову.PAVEL писал(а): нашол одну статейку про намотку как понял вышибать может обратной индукцией накопленной в ТГР, для отого служит диод .
- optopara2
- Контактная информация:
Я тоже пару раз "нарывался" на полудохлые UC3845 (корпус СОИК), из-за чего долго возился с ремонтом сварочника IMC1600, микросхемы кстати были куплены и в Радиомаге и на Имраде, разных производителей. Потом выдрал микросхему в ДИПе из какого-то компьютерного БП и все нормально заработало.Komrad писал(а): Не могу с Вами не согласится. Я описал то с чем сталкивался, и на мой взгляд дело там не в осцилляторе. Скорее всего компоненты некачественные. Недавно в радиомаге хазяин рассказывал как на Кардачах отбраковали целую партию микрух-полностью дохлые. А полудохлые мы купим и будем потом ломать голову.
Сегодня чуть попаял, работал до этого неделю. дривера на комплементарных парах IRF3719
схема от IRF, для эксперимента стоят в стоках резюки 1 ом, для уменьшения сквозных токов
питание оптодриверов пока так- не уверен!
driver ac_V2.pdf- схема
- (34.24 КБ) 860 скачиваний
Последний раз редактировалось egor 24 дек 2013, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
