ИМХО не правельная фазировка ТТ.Slava писал(а):Вечер добрый.
Samsoft , все как ты сказал, если мерить советской цешкой, холостой ход в режиме ММА примерно 110 вольт, китайский UNIT-T UT70A показывает 51 вольт хх. Опять за подсказкой. Решил попробовать поварить, режим ММА ток 100 ампер, аппарат варит, но дуга сопровождается свистом, в чем может быть дело??? Осциллограммы выложить пока нет возможности (фотоаппарат временно отсутствует).
дык нарисовал бы чем и скинул, если даж у суседа нету отдолжыть фотика. Явно чтота нитого. Все сфазировал правильна ?Slava писал(а):Вечер добрый.
Ну и как успехи с нагревом феррита ?Customs писал(а): 2. На счет погреть феррит, вечером обязательно попробую тоже стало интересно
См атач. Сразу говорю что я не проверял. Подкрутил кое чего и все. Прото некогда проверять, да и лень. Мне эт сто лет нинада.
Последние два байта в ипроме это задание частоты и заполнения. первый вроде 216 второй 186. Крути ими и смотри что меняется , но пока не убедишся что ВСЁ нормально на вых UC НЕ ПОДРУБАЙ СИЛУ.
- M8.ZIP
- (8.42 КБ) 833 скачивания
Я думаю, что вполне нормально.sam_soft писал(а): Ну и как успехи с нагревом феррита ?
Вот результат первая картинка при 23 градусах вторая при 70 градусах, развертка 20 мкс на клетку напряжение питания прибора 25В
http://depositfiles.com/files/01cn2ay1t
Большое спасибо за 205 – ю версию все работает (частота и длительновть меняется
Остается еще одна «хотелка», это уменьшение длиттельности импульсов в режиме ММА при длительном простое (скажем больше 5 минут).
Еще раз огромное спасибо за Ваш труд
Привет
А как сделать регулировку тока от 3 А TIG, и хотело с бы высокочастотный поджиг HF, и еще организовать импульсный режим сварки с регулировкой частоты от 1 до 2000 герц при этом чтоб дуга не гасла, а понижалась до установленного значения или гасилась по выбору
Думаю что лучше расчитывать на 100 градусов, но чесна говоря не прикидывал насколька у тебя там . Эпкосы на деад поинт 100 градусов и дают значения.Customs писал(а): Я думаю, что вполне нормально.
Раз пообещал сделаю, но не общаю что завтра или послезавтра. Международная обстановка, и наш ответ Чемберлену.. Такую штуку я делал пару лет назад в одном из своих сварочников, покрутил повертел и плюнул на это. Портится поджыг если с заполнением жадничать. А шоб кждай решал жабу для себя и порчу поджыга, то лучше всё зашить в ипром и хай себу каждый настраивает на свой вкус. Думаю так.Customs писал(а): Остается еще одна «хотелка», это уменьшение длиттельности импульсов в режиме ММА при длительном простое (скажем больше 5 минут).
Почитай эту брехалку от начала до конца, кое каие вопросы отпадут сами по себе. Я чесна говоря не профи сварщик , но варить умею практически всем что варит, и не представляю что можна варить током 3 ампера ?andrea писал(а):Привет
Насчот пульса, то делать его в этой варилке нет смысла, по причине отсутствия пинов в для настойки параметров. Если делать мультиплексирование - тож херня, заманаешся потом тыкать шоб выйти на нужны параметр.Было у меня и такое. И есчо вопрос, а для чего он нужон пульс с такими параметрами .? если нисекрет. Если для ММА то это порно, делал когда. Для ТИГ, ручного, смысл есть, но с параметрами примерно такими как Фрониус делает. Все эти дела я пробовал, есть своё мнение и опыт.
Санек,а какой супресор стоит в БП ?
1.5КЕ200 или 1.5КЕ220,разницы нет.
kamilovich
Сэма ты его не слухай! Энто засланец!andrea писал(а):Привет
Собсно ты уже уже сам вопрошал .
Какого хуя 3А и 2000гц
Одно для некрофила другое для меломана
Кароче вражескиЯ мелодиЯ!
Зато вона как я теперича http://www.youtube.com/watch?v=Lrd5-zEiz3Q
Я типа не улыбаюсь штоп харя не треснула!
Можно было бы и без самопального инвентора обойтися, но типа с ним было гороздо приятнее творить!
Так что спасибо тебе!
