Hantmaster Ваше наблюдение по этому поводу подтверждаю. Есть такое дело. Озвучивать этот бажок пока не стал по причине того, что я и так больше всех выношу мозг автору.hantmaster писал(а): Еще в 2Т режиме нажимаю кнопку на держаке идет газ но дугу я не поджигаю случайно нажал ну или передумал кнопку отпустил газ идет и не останавливается , если поджечь дугу то после выключения дуги через пару сек выключается газ но если дугу не поджигать газ идет и не выключается ничем ни нажатием торч ничем разве перезапуском...
hantmaster писал(а):Еще хотел спросить автора Сем Софта , скажите плиз вот я пробовал варить тигом и в 2Т режиме не нашел настроек пред газа да и пост газ желательно самому выставлять ситуации разные бывают...
Sam_soft писал(а):Про то писалоси, читать нада тему внимательно. Меньше вопросов и траблов будет. Есчо раз, про постгаз. Постгаз - это важнейшая штука для ТИГа. Без его регулировки, с фиксировным временем - это не ТИГ это гавно. Если нет возможности менять постгаз от силы тока - то тогда только горелка с вентилем, иначе - член. Но в этом девайсе настроек постгаза как таковых нет. В режиме 2Т постгаз вычисляется автоматически, в зависимости от заданной силы тока. Экперементально подобрал формулу для его вычисления. Та константа как раз и участвует в вычислениях. Но это никак не секунды постгаза.
Мне лично эта фича - вычисление постгаза оч нравится, похожих фич в промышленых не видал. Тут не нада думать и помнить какой поставить. Он сам выберется нужный. А с ручной регулировкой постгаза, часто по ходу дела можно забыть подрутить, например при переходе на больший ток - тогда лектроду гарантирована перезаточка. А тут все само отработает.
В режиме 4Т - постгаз работает от нажатия кнопки в завершающем цикле, до ее отпускания. Сам смотриш сколько нада, столько и держиш кнопку после погасания дуги. Тож неплохо. Часто аргонафты просто ставят постгаз на макс, например 8 -10 сек. Тогда точно лектрод не посинеет, но это лишний неоправданный расход аргона.
В маём его тоже нет,на ММА работаетCustoms писал(а):... Может этот снабер немного сглаживает помехи, тычки напряжения во время сварки (и на ММА в том числе)...
- hantmaster
В 303 тоже есть такое? Я кстате тоже заметил повышение тока при отрыве дуги но я отрываю резко и это не сказывается ... А че у вас за помехи ? как проявляются?
Да , а предгаз ? И 4Т режим работать должен так- выставляем предгаз время ,стартовый ток , время подема тока, основной ток , время спада тока, ток заварки кратера , пост газ . Жмем кнопочку на держаке кратковременно и отпускаем отрабатывается предгаз, стартовый ток подем до базового тока, сварка прекращаем сварку жмем кнопу кратковременно и отпускаем спад тока , заварка кратера , постгаз , смотрим результат.
Кто-то на этом форуме цеплял второй энкодер в самодельной педальке управления ТИГом (использовал в качестве энкодера биполярный шаговый двигатель). Подскажите, как это можно воплотить в железе? Думается повесить на порты В2 и В3 микроконтроллера по оптопаре и через усилители рулить вторым энкодером. Или эти порты зашунтированы основным энкодером и ничего не получится? Покритикуйте или подскажите.
А какой нормальный feeder на данный момент?
- hantmaster
Тут и без педали есть что поправить.Sinner писал(а):Кто-то на этом форуме цеплял второй энкодер в самодельной педальке управления ТИГом (использовал в качестве энкодера биполярный шаговый двигатель). Подскажите, как это можно воплотить в железе? Думается повесить на порты В2 и В3 микроконтроллера по оптопаре и через усилители рулить вторым энкодером. Или эти порты зашунтированы основным энкодером и ничего не получится? Покритикуйте или подскажите.
Ну вот докапалса сегодня до истины,очередной косяк обнаружил.Проверил как трансик с разделённой первичкой размагничивается это после того как исправил ошибку,сейчас картинки загружу,чтобы извилины не застаивались.Был обрыв размагничивающиго диода,пока гнул по месту не заметил припаял а он сабака отломился уже припаяный.
Общие рекомендации:
1. Наименьшая длина проводников от драйверов до затворов
2. затворные резисторы ( у нас 4,7 ома) непосредственно на затворах
3. Замыкающий транзистор драйвера (BCW68, BC327-40) c F>50 мГц, с большим коэфф.усиления
4. "Иглы" можно попробовать уменьшить резистором R7, R14 (уменьшить R)
5. Ну и сам ТГР...кольцо..намотка в 4 провода (это рекомендации по уменьшению индуктивности рассеяния ?)
и еще..посмотреть что на затворе Irf530 (ключа ТГР). На главной по схеме с ир2110 через 22 ома идет напрямую на затвор. У Сэма по схеме вроде-как еще с затвора на землю 1 ком.
если неправ, не стреляйте
