я датчики калибровал изначально на действительную температуру ,я так понимаю нужно изменить те ячейки которые на максимальную темп.овечают,к стати вымне как то рекомендовали перемотать транс ,на другой ветке форума я видел ,вообшем мотал я так первичку разделил на две полуобмотки по 9вит между ними лнта вторички разници не заметил по осцил
Уточните в каком месте форума эти мои рекомендации . Я так понимаю это касается силового транса. Разделение обмоток на слои и чередование слоев первички и вторички будет заметно не по осцилу, а по нагреву при сварке. Есть желание-можете проверить. По ЕЕПРОМ сейчас поищувиктор76 писал(а):к стати вымне как то рекомендовали перемотать транс ,на другой ветке форума я видел ,вообшем мотал я так первичку разделил на две полуобмотки по 9вит между ними лнта вторички разници не заметил по осцил
Почитайте страницу 100 и 101.
mehanik » 04 авг 2013, 00:54
Виктор76, лучше откажись от намотки лентой и повтори как делают все. Лентой можно, но сомневаюсь, что найдется необходимая толщина и количество, чтобы влезло в сердечник. Да и с расчетом размеров трудновато. Способ такой: Берем кусок ленты ,чтоб хватило на 17витков, шириной меньшей от окна каркаса на 6мм. Это будет первичка. Укладываем на предварительно подготовленный изоляционный материал шириной в окно каркаса. Сверху по ленте опять изоляция по всей длине шириной в каркас. По изоляции укладываем в один слой (типа последовательно) три куска ленты длиной достаточной для 6-ти витков каждый шириной как и предыдущая. Вот таким слоеным пирогом мотаем все это на каркас. Потом куски по 6 витков правильно соединяем паралельно. Это будет вторичка. Сам такого не мотал, могут возникнуть нюансы. Да и толщину ленты и изоляции подобрать надо, чтоб поместилось в каркасе.
прошу прощения то mehanik мне писал,сориии
вопрос не много не по теме собрал сварочник бармалея греется ферит силового транса град до 70 на холостом ходу ,осцилки все соответствуют,что ето может быть7
Виктор 76, вот описание ЕЕПРОМ, думаю там понятно. Открывать Блокнотом
За какое количество времени нагревается феррит? Вообще-то на хх желательно снижать заполнение что не греть трансик
- eeprom.zip
- (1.7 КБ) 652 скачивания
транс греется за 10-15 минут,я тут в импульсной технике как то не очень ,а тут еще и асемблер с еепромом ,спасибо большое за помощь,буду разбиратся,правда скрутил я все провода в один жгут ,да еще они все прямые ,хоть хватило умо постоянку 300в отвести
Всем привет, помогите пожалуйста, перерыл весь форум так и не нашел однозначных намоточных данных силового транса (DC-DC)
Хотелось бы услышать это от sam_soft в подробностях о феррите, если я правильно понял там 4шт. Е70, а вот с обмотками прошу уточнить и с ферритом тоже. Спасибо!
- hantmaster
Транс один с двух половинок эпкос е70 первичка 14 витков вторичка 5 витков . По сечению читайте в теме .
по намотке очень подробно тутhttp://samopal.su/node/15 и тутviewtopic.php?f=4&t=23&start=70
hantmaster Спасибо, терь все встает на свои места
