По ошибкам на форуме писали такplit писал(а):Здравствуйте! Вот и у меня наметился прогресс,... через несколько минут на втором индикаторе появилась ошибка Е1. Перепрошил другим программатором ситуация та же, только уже ошибка Е1 не вылазит. Не могу понять, что упускаю, где-то на форуме читал о подобных симптомах, но сейчас не могу найти.
Подскажите, в чем может быть косяк?
Мне известны только перечисленные ниже ошибки. Автора не единажды просили "огласить весь список" , но как-то не состоялось... Хотя в процессе постройки и эксплуатации аппарата с другими ошибками я не сталкивался.
Ошибка Е1-отсутствие сигнала на выводах IC со стороны М8, "измерение температуры"
Ошибка Е4-отсутсвие напряжения на выходе ДС-ДС силы в режиме ММА.Алгоритм работы ММА был изменен, вследствии чего Е4 потеряла актуальность, ее не будет.
Ошибка Е5 - это срабатывания антистика на обох ТИГах. Срабатывать может на старте лифтом если передержал тык, или при сварке если тыкнул в расплав лектродом. Время срабатывания разное - на старте примерно два сек. задается константой EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20; при сварки практически мнгновенно как только ацепатор обнаружит сие состояние. ( ep_tig_astick_wait ) Это нефатальная ошибка, а рантайм , потому она сбрасывается после завершением 4Т цикла т.е повторным нажатием и отпусканием кнопки.
Ошибка Е51 - был сброс процессора. По ней все останавливается, оживить управу можно только передернув питание
стр.336
У меня проблемы возникли только с прошивкой ПВМ3-надо было найти достойную связку программа+программатор.plit писал(а):Спасибо, мегу второй раз прошивал другим программатором из под авр студио, после чего исчезла и ошибка, проблема в некорректном отображении информации.
понятно.. тяжелый случайplit писал(а): Egor строчка удалялась при прошивке с помощью АБ, который ругается на хексы созданные, скажем в авр студио, лечится удалением первых строк. По привычке и тут удалил. Программаторы оба исправны. При монтаже прозванивал не только переходы, но и все что можно было, также несколько раз проверял сам монтаж.
А байты в конце ЕПРОМ Атмега8 меняли?plit писал(а):Без датчиков таже картина (видео не получится показать), словно идет счет, доходит до 99 потом 01 и стоит нажимаю моде показывает две случайные цифры которые бысто сменяются другими случайными но уже с точкой между ними, отпускаю моде 01.
