plit писал(а):...Egor строчка удалялась при прошивке с помощью АБ, который ругается на хексы созданные, скажем в авр студио, лечится удалением первых строк. ....
По моему надо удалять только одну строку, ту, на которую АБ ругается. Это чисто служебная строка и к программе она не имеет ни какого отношения.
А вообще, г-н Громов нас кинул и забил на АБ. Поэтому мне всё-равно, и Вам тоже, придётся искать другой метод прошивки. Дело в том, что АБ уже PWM3 с буковкой "б" не берёт.
Я для себя выбрал STK-500 + AVRstudio 6. Качается и устанавливается бесплатно, но требует регистрации. Зато никаких кряков, всё официально. Ставится только установочный файл, потом идёт установка в "прямом эфире". Геморно, но как есть.
Но Меги на АБ шьются без проблемм, проверено 100 раз на работе.
Plit, еще один момент. Чтобы показания температуры менялись не так быстро нужно отредактировать ЕЕПРОМ. Точнее здесь
Дак я выложил два архива там кодвижен авр с лекарством и програматор авр910 он однозначно лучше того на атини + у него есть выход меандра 1 мгц и все это пашет через юсб от ноутбука . Только чтоб сделать юсб прогер нужно прошить контроллер :mrgreen: :lol: я шил через лпт порт лошадью с ПС только я не цеплял кварц и после прошивки мега не читалась но установив в панельку прогер заработал.
Пусть попробует мой еепром редактированый трехсотый
m8feederMod.eep
(85 байт) 430 скачиваний
hantmaster писал(а):Вряд ли там индуктивность щас погоду делает
lm335 аналоговые датчики температуры. индуктивность на аналоговом питании
plit
Сообщение plit »
Ездил сегодня на рынок, взял новую мегу8 впаял, прошил, прописал калибровочные байты в конец епром, та же история. Пробовал епром от hantmaster не помогло, хотя в нем нет строки на которую ругался АБ. Буду выпаивать весь обвес меги и перепроверять. Еще раз спасибо что откликнулись!
Облазил, также, всю барахолку по поводу альсифера и провода обмоточного - нету. Попытаю еще в интернете.
Plit ,скинь лучше фато или рисунок платы,первые печатки были с ошибками,на малом идикаторе перепутаны проводники.
plit
Сообщение plit »
Вот плата по которой делаю и схема переходника под индикатор и фото (за страшный вид сильна не пинать :oops: )
ind1.lay
переходник
(21.83 КБ) 423 скачивания
AC.DC.TIG-PWM3b-V2-50.LAY
плата
(579.43 КБ) 418 скачиваний
plit писал(а):Вот плата по которой делаю и схема переходника под индикатор и фото (за страшный вид сильна не пинать :oops: )
у вас на питании меги8 чо стоит? lm1117? если она, то она неправильно запаяна
ферритовый стерженек- у меня тоже вопрос вызывает
plit
Сообщение plit »
То 78l05 при покупке ошибся с корпусом поэтому пришлось переворачивать для правильного включения, а индуктивность 10мкГн.
Плата уже исправлена, ошибка на оптроне к-э зенковку надо.Больше нечего не выпаивайте это не зачем,плата должна работать.Видно что то с прошивкой.
На плате посмотри этот участо что на картинке,зазор мал? проводник с кнопки Fst может замыкать с выбором режима.
