Так вот. По твоей просьбе снял два ролика. Первый ролик насчет" индуцированого потенциала". Есть такое наблюдение: при снятой боковой крышке на поднесенном к некрашенным местам аппарата проводнике проскакивает еле заметная искра. При установленной крышке этого нет, что и подтверждает видео.hantmaster писал(а):Там провода под 7см . Там причина в том что когда подключена горелка на корпусе индуцируется напруга она в свою очередь влазит во все провода
Второй ролик пояснений не требует.
Может я и не прав, но вижу это так: разрядник с электродами представляет собой диполь и транслирует в пространство свою музыку. В окружающих проводниках в большей или меньшей мере эта музыка принимается. Мой осциллятор экранирован, он в одиночестве находиться в железном отсеке. Предлагаю тебе попробовать заключить осциллятор в жестяную коробку, ну или подобие клетки Фарадея, тоесть экранировать, экран на корпус.
