Попробую но не представляю как это уменьшит генерацию напруги на корпусе и всему остальному.... Там вроде от телика 470пф 30кв...mehanik писал(а):Если параллельно байонетам. то 47пф 30кВ от ч/б телевизоров(аппендицит). Емкости маловато но где же взять больше на такое напряжение. Попробуй еще с обоих выводов от кнопки поставить по конденсатору 1мкф 400В на байонет тот который идет к массе детали. Получится своеобразный емкостный делитель напряжения наведенного на проводах от кнопки.
Осцилятор к косому мосту
- hantmaster
Re: Осцилятор к косому мосту
- hantmaster
Я уже чуть подустал не помню но вроде с байонетов дц-дц не искрит может поставить между байонетами два резюка как на постоянке по 6,8К 2ватта . Или они закоротят осциллятор ? и он не будет поджигать?
- hantmaster
Вот тут http://www.chipmaker.ru/topic/10759/ потроха китайсов фотки есть так там ничего воопще не разделено и провода не свиты все на куче ... и вроде блокировочный кондер видно там их 2 и варистор кажися...
- hantmaster
Явно чето не так у меня может дело как предполагает Егор в трансике ...
а на чем (сердечник какой) и чем намотан транс осцилла?hantmaster писал(а):Явно чето не так у меня может дело как предполагает Егор в трансике ...
у меня на Эпкосе R58 (он кстати покрыт типа поксидкой). жгут из проводов, обмотал сначала пленкой Барньер (вроде у нее 5 кв) потом изолентой хб. Стрелял- рядом телик висит со спутником (полтора метра) помех не видел на экране
смотрел фото SSVA осцил..и схемы других, склоняюсь, что нужно или на стержне делать или П-образные ( http://ferrite.ru/products/epcos/u/ )
- hantmaster
У меня как у Комрада на колечке к55 оно залито + обмотал хб изолентой мотал в 4 провода диаметр 2,5мм в тройной эмали новым + по 2 заизолировал дополнительно в хб изоленту...
Подкинул данные в симулятор. Резонансная частота транса+конденсатора в первичке приблизительно 600кГц. Длинноволновая радиостанция. Это если с=47нан L1=5мкГн L2=600мкГн. Конденсатор во вторичке(на байонетах) ничего не дает. Необходимо увеличивать конденсатор в первичке. При этом будет увеличиватся напряжение на вторичке.
Я бы попробовал первичку сделать два витка, вторичку оставить на месте. А чтобы компенсировать падение напряжения увеличить емкость конденсатора методом тыка в 2-4 раза.
Но есть еще одна возможная проблема. При понижени резонансной частоты замыкающая емкость на выходе ДС-ДС будет менее эффективно защищать модули(баян). Ее необходимо увеличить.
Сэм не рекомендовал увеличивать эту емкость, если нужно найду цитату. Тут еще один момент. 600 мкГн это индуктивность моего трансика, а у Хантмастера 9 витков против моих 11-ти на таком-же кольце.
Вторичная обмотка трансформатора осцилятора висит на коротких проводах на байонетах значит излучает мало. Провод идущий на горелку идет параллельно проводам кнопки. Между ними есть емкость пару пикофарад. Так как частота высокая, то лезет через эту емкость и проводам, длинных, на оптопару, питатель оптопары. А они или гальванически или емкостно связаны с корпусом, да к тому же являются антеннами. Оттого и писал - заглушить это напряжение конденсаторами с кнопки на минусовый байонет.hantmaster писал(а):А можете сказать почему это появляется именно при подключении горелки в байонет? Если осциллятор трещит но горелка не подрублена то ничего не появляется на корпусе...
Komrad, индуктивность вторичной я использовал лишь для пересчета первички. А они у Вас одинаковые - 1 виток. Сэм не рекомендовал изменять емкость возможно по причине согласования с замыкающей емкостью. Дабы не было баха. А если замыкающую учетверить емкостью и корпусами думаю ничего не станется. Если появится - захочет рассудит.
- hantmaster
Поигрался пробовал все советы и кондеры пробовал на сеть и на корпус и на кнопку кондеры пробовал все без результатно даже трансик осциллятора развернул на 90градусоф в надежде , но не тута оно было... Пробовал и на корпус и на массу . Там две антенны получается горелка и кнопка ... Думаю кривой осциллятор поэтому так излучает наверное излучает сам трансик потому что пробовал горелку подцеплять прямо в корпусе минуя байонет также появляется потенциал... Увеличивать емкость или еще чего не хочу потому что если сожгу переделывать не буду -заброшу в угол... Вот сотрю в китайсах же все вкуче и провода обычные и не свиты и осцыллятор не отделен . Значит есть еще какой то нюансик... Кстате поменял местами провода первички (Сем писал что это всеравно что вилку утюга перекинуть) но визуально искры меньше стали еле заметны в темноте но все равно есть везде... Когда трансик развернул шмалю искра нормальная но при нажатии торч искра пропадает х/з че ... ну и в плане искр все по старому... Свежее порно http://youtu.be/RjSR9qgJjrs http://youtu.be/2eKb65xxmqM
