FreshMan
Сообщение FreshMan »
А что литцендрат это лучшее лекарство от скин эффекта...?
Медная полоса после него на втором мест...??? ;)
Нет, про места говорить не буду. Тема эта, про дроссель бесконечная. На соседней ветке, в частности много тёрли. А на Мастерситях так ваще только о ней и разговор. Могу от себя только добавить, что сердечник не должен насыщаться при токах до 100 ампер вообще, а значит быть достаточно обьёмным. Дело в том, что при насыщении транзисторы как бы работают на короткое, а это приводит к музыке Баха....И второе, лучший сердечник для этих (40кГц) частот-альсифер.
FreshMan
Petrovich писал(а):На соседней ветке, в частности много тёрли.
А можна ссылочку на эту ветку...? ;)
FreshMan
Petrovich писал(а):А на Мастерситях так ваще только о ней и разговор
может и сдесь ссылкой поможете...?? ;)
FreshMan писал(а):А можна ссылочку на эту ветку...? ;)
Вот по сваркеалюминия и всего остального там же перейдёте на форум(вверху) и выберите сварку "Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов".
Дело в том, что после появления этой статьи я потерял интерес к разработкам самодельных сварок. Там всё на столько совершенно и просто, что ни добавить , не убавить. Это универсальная сварка, которую можно повторять целиком или частично. Просто читайте и будет Вам счастье.
Пра шщасте,вот эт да!
Makar
Сообщение Makar »
Доброго времени суток! Небольшой вопросик: в версии v8 похоже нет схемы отключения на холостом ходу. Чем обусловлен отказ от неё, она мало полезна в реальной практике?
Makar писал(а):... в версии v8 похоже нет схемы отключения на холостом ходу. Чем обусловлен отказ от неё, она мало полезна в реальной практике?
Мне было не надо. А вообще не знаю. Там есть отключение кнопочкой кому надо. Для ПА вроде надо, а для ММА надо-ли?
Makar
Сообщение Makar »
Ясно. Еще, для Трансформатора Гальванической Развязки подойдет феррит E20(N87) (6х6мм)? Если подойдет, то какой нужен зазор, и каким проводом мотается?
Русское кольцо К32х20х6 неизвестно какой проницаемости на датчик тока идет?
Makar
Сообщение Makar »
На схеме не указано, какие применяются оптопары, термистор 30 ом при 25 грд.С? Его можно заменить 25 или 33 омным?
