Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
PAVEL писал(а):Петрович не мог попасть что такое ,главная страница сама по себе форум сам па себе.Хорошо ссылки на форум нашол
Ну уже маленько навернуть нельзя.
Системщик бэкапил, добавил места и т.д.
Дело в том, что мы сидим на крутейшем евросерваке. А там не только наш сайт, но и многое другое. Ий-пи ТВ, например. Вот они иногда с утра наворачиваются. Бывает.
Рассылочку чуть позже включили.
Пилил радиаторы для спарки,две недели потратил зато красивые какие :) делали такие ?
v.v.
Сообщение v.v. »
Павел день добрый! Хотелось бы узнать о спарке,чем закончилось или пока в процесе сборки? С уважением Владимир.
v.v. писал(а):Павел день добрый! Хотелось бы узнать о спарке,чем закончилось или пока в процесе сборки? С уважением Владимир.
Здравствуйте ! что то Вас долго не ведно было.Спарку пока отложил, сейчас доделаю полуавтомат потом спаркой, свою первую сварку переделаю под спарку. :)
Сердечники долго искал сейчас нашол ,но прыгать обратно нехочу.
v.v.
Сообщение v.v. »
Да бетоний руки ниже колен оттянул ;) Пришло время паяльника вот и спросил. В связи с отсутствием и беглым просматриванием темы пож подскажите
Ваша платка и фейса в соотв темах поддерживает противофазные импульсы? С уважением в.в.
v.v. писал(а):...Ваша платка и фейса в соотв темах поддерживает противофазные импульсы? С уважением в.в.
Если на выходе то да,всегда рисовал обои каналы ,надеялса что кандото второй выход заработает в противофазе,так и вышло :D
Но ТТ на первых платах рисовал один,последние свои (кроме 2,51)с двумя.
amator459
Сообщение amator459 »
PAVEL писал(а):
PAVEL, здравствуйте. Таки удалось Вам доделать спарку? Хотя, судя по отсутствию сообщений на эту тему, так руки и не дошли. Или отпала необходимость?
amator459 писал(а): PAVEL, здравствуйте. Таки удалось Вам доделать спарку? Хотя, судя по отсутствию сообщений на эту тему, так руки и не дошли. Или отпала необходимость?
Здравствуй.
Да энтузиазму поубавилось,спарку так и не начал,где уж тут начнёш у Вас вот там война идёт,скока поубивало уже.
А что конкретно интересует,вроде не чего хитрого,два косых,на днях подходил просматривал свои платки.Подумываю, что может заказать фирмовую,скока можна самому утюжить.
Про удвоение тока это интиресно,я тоже читал на форумах что бывает такая анамалия,с удвоением ток.Над этим надо подумать,собственно с чего ток должен увеличиваться,заполнение да, если сделать можные два моста тогда сеть не выдержит.
amator459
PAVEL писал(а): ...Над этим надо подумать,собственно с чего ток должен увеличиваться,заполнение да, если сделать можные два моста тогда сеть не выдержит.
Я делал спарки косых мостов. Первую на 2-х ETD59. Работала и качество сварки было лучше, чем у одиночного косого. Но я ее собирал чисто попробовать, что за хрень. А вторую на заказ. Нужен был могучий аппарат минимум на 200 А. Сразу решил делать спарку. Делал на Е80-х. Так вот она не заработала. Не было удвоения тока. Каждый канал давал по 140 А. А в сумме максимум 180 А. Что я только с ней не пытался сделать, так ничего и не удалось. В итоге сделал 3-х фазный косой мост. До сих пор не могу понять, почему она не заработала... Вот и спрашиваю у тех, кто делал подобные аппараты. Может есть какой-то нюанс.
А по поводу удвоения тока, как же ему не удвоиться. Так ЗК 0,45, здесь 0,9. Я имею ввиду противофазную спарку. Их и собирал.
amator459 писал(а):... Каждый канал давал по 140 А. А в сумме максимум 180 А. Что я только с ней не пытался сделать, так ничего и не удалось. В итоге сделал 3-х фазный косой мост. До сих пор не могу понять, почему она не заработала... Вот и спрашиваю у тех, кто делал подобные аппараты. Может есть какой-то нюанс...
А что за микруха стояла на спарке ? Как то давно читал у Валодина на форуме,примерно такая же проблема была,в краце так-один канал в отсечке сидел из за поцикловки,делалось на 3825.Может и в твоём случае такое происходило.Если желание есть,почитать можно тут
Самому делать такие не приходилось,но думаю проблем не должно быть.
