Там две схемы,прошивка имеется толька на одну.Сам не делал такую,читал давно кто то собирал как работает не вкурсе.Схемка в ПДФ,на эту прошивка есть.kAstяNNN писал(а):Pavel а не пробовали подавалку та каторая была в самом начале темы на tiny13 ???
Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Re: Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Трудно проверять то к чему схемы нет. С 1 до 7 вывода микросхемы нормально, вывод 8 какая-то своя химия. В индикаторе 1 цифра что справа? У транзисторов ножки обозначены правильно, но радиатор должен быть с другой стороны. Далее не проверял много додумывать надо. Для проверки надо давать печатку в Лае, чтобы мышей по дороге не водить, а щелкнул подсветил и видно куда идет.Pavel писал(а):...на наличие ошибок,может чего пропустил?
Моя ваша мля ёпть не понимаеть... к сожалению. У меня наверное тоже самое, а может и проще. Но зато работает как "кувалда"kAstяNNN писал(а):ARTOS МЛя, так то ВАШ лектронный тормоз вже давно сущесствует. Cоветую почитать masterовв ,на там товарисцч
ANDRON55 выкладывал свои сХЭ на основе TL494 с стабилизоном по ЭДС. В последствии УВАЖАЕМЫЙ sam soft переложил всю эту на цифровые рельсы в своей подавалке.Сответственно энтот лэхтронный тормоз на там имеетца, тот самый половик IR9540 мля....
Сильно не присматривался, но на первый взгляд , ошибок не увидел.PAVEL писал(а):Кто глозастый, посмотрите если не трудно на наличие ошибок,может чего пропустил? вариант однослойный как для себя делал( просмотр бесплатный)
Сегодня весь день смотрел печатку ,и вот просветление настало, ошибки исправил сейчас можно смотреть в Лае.Транзисторы запаивать с обратной стороны чтоб не мешались на передней панели.mehanik писал(а):`Трудно проверять то к чему схемы нет....Далее не проверял много додумывать надо. Для проверки надо давать печатку в Лае, чтобы мышей по дороге не водить, а щелкнул подсветил и видно куда идет.
Эта схема (схема дин. торможения) является устаревшей.
А вот эта: http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=251658
На данный момент актуальна . Думаю, объяснять "почему" не нужно
Pavel, ошибок которые привели бы к неработоспособности нет. Но мелкие ошибки да. По выводу 16 резисторы не по схеме установлены, на оптопаре "пуск" резистор лучше поставить в анод. Дорожку массы для кнопок лучше пустить низом платы, а ещё лучше перемычкой с вывода 3 микроконтроллера, а не параллельно силовой массе. На этом все.
У кого питание двигателя 12В незачем городить дополнительный источник. Дешевле и без ущерба установить между движком и драйвером дроссель на колечке, побольше витков, и сглаживающий конденсатор.Artos5 писал(а):На данный момент актуальна . Думаю, объяснять "почему" не нужно
Нет, источник можно один применить. Но цифровые 9...12В берутся после промежуточного стабилизатора, что даёт более стабильную и надежную работу силовой части.
Дополнение:
Хотя, поставив стабилитрон в цепи Затвор-Исток схема будет хорошо работать. И ничем не хуже от модифицированной, конечно, при условии что питание будет 12...15В
Спасибо изменил.Добавил 7812 для полной развязки,без неё толку от развязки моло,всё по полной,а может эта развязка некчемуmehanik писал(а):Pavel, ошибок которые привели бы к неработоспособности нет. Но мелкие ошибки да. По выводу 16 резисторы не по схеме установлены, на оптопаре "пуск" резистор лучше поставить в анод. Дорожку массы для кнопок лучше пустить низом платы, а ещё лучше перемычкой с вывода 3 микроконтроллера, а не параллельно силовой массе. На этом все
Картина такая, как вышла .
