Slava
Сообщение Slava »
Вечер добрый.
Komrad или у кого получилось, вы можете рассказать по подробней о калибровке.
У меня фигня выходит. Балласты два по 0.1 Ома. Цепляю оба последовательно. В режиме калибровки накручиваю 20 ампер, жму US, потом пуск. Амперметр показывает ток в районе 8 ампер. С максимальным током – перекидываю держак на один, выставляю 180а, показывает примерно 205. Боюсь дальше экспериментировать. Для 2х SGH80N60 – 200а не много? Расскажите, как в этом аппарате рассчитывать ветки т.т. и сопротивление нагрузочного резистора т.т. (имеется в виду напряжение отсечки 1В как у uc3845).
Спасибо заранее.
Сообщение hantmaster »
8 ампер минимальный ток у вас получился, не верится честно говоря мож где ошибка... но я был бы очень рад имея такой минимум, да и максимум вполне нормально и что вам не нравится? и апарат варит при этом минимуме?, толком только Сем Софт может рассказать, мне самому интерессно каков принцип работы отсечки тт и все что вы запросили я до калибровки не дошел еще.
Slava писал(а): или у кого получилось, вы можете рассказать по подробней о калибровке.
А с напряжением как обстоят дела?
Касаемо Вашего вопроса по отсечке для начала смотрите здесь.
Slava
Сообщение Slava »
Я напряжение не калибровал. 200 ампер показывает стрелочник, побоялся дальше экспериментировать. Хотел трансформатором тока ограничить ток в районе 160 ампер. Потом когда откалибрую, добавлю ещё пару транзисторов. Завтра с работы приду, попробую снять видео.
Проверьте расчет.
Рабочий ток 160а. Коэффициент трансформации 14/5=2.8. Ток первички: 160/2.8=51.4 А.
Транс намотан 100 витков. Имеем ток 51.4/100=0.514. Напряжение отсечки 2.56в.
Нагрузочный резистор равен: 2.56/0.514=4.98 Ом. Взято с другого сайта. Если не правильно, поправьте.
Спасибо что не бросаете.
Вот такие балласты.
Вот такие балласты.
ток первички явно неправильный я думаю так вторичка 160А *25 вольт=4000Ватт . Первичка 4000Ватт / 310 вольт = 12,9А Вот 12,9 ампер это уже где то рядом с правдой :) А вот по нагрузочному резистору тт как щитать не знаю но у вас не правильно пощитано самому интерессно для моего амперметра с тт на меге8
Slava писал(а):Проверьте расчет.
Как по мне так и правильно. Если за исходные взять максимальный ток, 100 витков ТТ, 1.3 Ом резистор получается что 2.56 ни причем, и ровнятся нужно на 1 вольт. В таком случае ограничение тока на величине 160-ти ампер должно быть с резистором 1.7 Ом. Или в АТ90 свои ньюансы...
Комрад разве при 160А в первичке 50А ток???
А по резистору тт думаю много зависит от щиталки которая в прошивке ацп меряет падение напряжения , коэффициент забит в прошивке под падение напряжения которое будет на 1,3 Ом если поменять сопротивление то измеренное напряжение будет меньше или больше чем должно быть с забитым коэффициентом и соответственно ток щитаться будет неправильно со всеми вытекающими . Проверил это на своем термометре там у меня резюк 2,7кОм под него в щиталке есть подобранная циферка на максимуме напряжение 3,98 (опорное внешнее 5) если резюк ставлю 0,7 Ом то на максимуме напряжение 4,45 соответственно и в первом случае термометр на лм 335 показывает 125 градусоф , а с меньшим сопротивлением показывает 173градуса. Думаю понятно говорю . Короче менять сопротивлении резюка тт нельзя разве что туда сюда на пару десятых тогда и минимальный ток будет как у автора , ну с 20А будет запускаться. Все выше сказанное ИМХО если чушь так и говорите.
mehanik
Сообщение mehanik »
hantmaster, процессор отключает пилу при достижении какого то амплитудного значения тока, а не среднего или действующего тока. В прицепе два рисунка
1 для тока на выходе 220А - амплитудный ток в первичке = 81А
2 для тока на выходе 160А - амплитудный ток в первичке = 60А
Ток в первичке.rar
(215.88 КБ) 477 скачиваний
Вернусь к току перед ограничением, виткам ТТ, и резистору нагрузки. Наконец-то нашел в "закромах" формулу расчета тока перед ограничением. I=N*U/R, где N-количество витков вторички ТТ, R- резистор обратной связи по току,U-порог ограничения компаратора контроллера, вольт. Итак без токов первичек, вторичек и т.д. ток перед ограничением будет 100*2,56/1.3 = 196 А. Подставим резюк 1.7 Ом и получим 150 А.
Slava
Сообщение Slava »
Спасибо за формулу Komrad, сейчас попробую перепаять резисторы в управе.
