7373 писал(а):Так и воздушкой можна попробовать, за 10 секунд ей ниче небудет. Только метал не очень толстый, чтоб сразу начал плавиться на 230амперах.
Ну как сказать не очень толстый. Взял носок стартера Газелевский, там есть места под 8 мм, где ребра жесткости - плавится сходу. Сделал три прохода по 6 см, кабель массы 16 кв нагрелся сильнее горелки.
Прошивка 206, ток 220А, баланс 30, очистка 50%, частота 100 Гц - ОЧИСТКА ЕСТЬ, дуга горит без пердежа, плотно. Хотя попал при 220-ти амперах на те параметры, при которых по спаду тока есть скачек. Выбило из детали кратер приличный. На 210 небыло, тоесть это то, о чем Вы писали некоторое время назад.
7373
Сообщение 7373 »
Komrad писал(а): Ну как сказать не очень толстый. Взял носок стартера Газелевский, там есть места под 8 мм, где ребра жесткости - плавится сходу. Сделал три прохода по 6 см, кабель массы 16 кв нагрелся сильнее горелки.
Ясно. Бросок тока Sam_soft в 303 прошивке убрал, тоесть с этим все нормально. Наверно нужно мне попробовать 206-ю, на предмет пропадания очистки на максимальном токе.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
7373! Проверь горелку на предмет подсоса. Больное место - под ручкой. Я почти пол-баллона аргона выпустил, пока допер.
Вместо очистки - белая полоса окисла, метал под ней почти не плавится. Меняю ток - все нормально.
Купил новую головку, думал старая пипец! Когда стал накручивать - ЕПАНА!
Место соединения головки и шланг-пакета травит. Да и конструкция г...но! Токоведущая жила - оплетка экрана! С десяток волосин завернуты внутрь шланга, и в таком виде опресованы на трубку. Понятно ссать будет полюбому.
Пока приварил на головку медную трубку подлиннее, и протянул нормальную жилу. Получилось даже мягче, чем было.
Ручку потом из ебонита выточу, ато проворачивается зараза. Но варить стала намного лучше, и много глюков ушло!
7373
Сообщение 7373 »
ur5fia писал(а):7373! Проверь горелку на предмет подсоса. Больное место - под ручкой. Я почти пол-баллона аргона выпустил, пока допер.
Спасибо конечно за подсказку. Но здесь не тот случай. Я ранее специально, чтоб откинуть эти разные сомнения, смотрел осцилом переменку на баласте.Как ток по слуп ап нарастет до 230а,при очистке 50проц, то ток очиски ноль. Тоесть не переменка а пульсирующий.
То-есть осцилка будет с "пропуском" и не будет чередования иголок разных амплитуд?
7373
Сообщение 7373 »
Komrad писал(а):То-есть осцилка будет с "пропуском" и не будет чередования иголок разных амплитуд?
На иголки как-то не обращал внимания. Просто амплитуда тока очистки будет на нулевой отметки осцила(где луч находится на екране с закороченними щупами).А должна быть амплитуда очистки 0.5 от тока плавления. Мерял прям на одном витку спирали баласта.
Мне сегодня подвалила "настоящая" ТИГерская работенка. Коробка с отбитым куском и диск с трещиной. Коробка варена 4043, диск 5356. Ну с диском нормально, а вот с полукартером посношался...
Sinner
Сообщение Sinner »
Вопрос по MIG-MAG к профи. Посмотрел видео, и не пойму, почему у него шов блестит, а у меня темно-серый?
Сообщение hantmaster »
При сварке чернухи причина только одна недостаточная газовая защита. Поры присутствуют? Сделайте фото шва который у вас получается так проще будет подсказать .
Комрад на первом фото видно кратер , а на всех остальных вроде как току не хватает для сварки. С кратера могут при нагрузках трещины начать ползти. Вы подогревали детали?
