Где-то здесь я уже писал про сердечники. Да, Эпкось годится Е65, Е70, и Е80. Первых два хватает по одному комплекту, а вот Е80 с увеличеным окном. Но сечение у него маловато, надо как и Ш20х28 четыре Ш-штучки.andylu писал(а):2. Силовик для v8.3 надо мотать (по ETD70 ниче путного не нагуглилось):
Сердечник: N87 E70/33/32 ,две Ш-образные половинки. (уточню:в первой части статьи применялись 4 ш-образных половинки российского Ш20х28)
Обмотки: сначала в один ряд 9 витков 2х2мм(в два провода диаметром 2 мм), и не отрезая отводим провод в сторону, затем мотаем 5 витков фольгой, затем изоляция и доматываем первичку ещё 9 витков. Ширина нарезки ленты зависит от толщины имеющейся, чтобы получить сечение вторички 20 кв.мм
Зазор: лавсан (не путать с полиэтиленом и пр.) толщиной 0,05мм.Можно применить прозрачную плёнку для печати на лазерном принтере. Плёнку необходимо вырезать с запасом по размеру не менее 1 мм (края пленки выступают.больше-лучше) и перед сборкой обязательно приклеивается к одной из половинок сердечника во избежание смещения. Все верно?
Лучше соблюдать соотношение витков 3:1, т.е. 18:6. Последний раз от принтера лавсан попался 0,1мм. Толстовата оказалась. Ток ХХ получился 3 ампера. Пришлось разобрать и поменять плёнку на другую. Под руками оказался силовой тор. Вот от него и отматал плёнку, молочная такая, все покупные ТОРы ей обмотаны. Померил - 0,05мм. Ток ХХ сразу упал на 1 ампер.
Транс может греться . На М-ситях народ рекомендовал так:"...если через час рука держит, значит ОК". Но это при полном ШИМе, а в восьмёрке предусмотрено ограничение ШИМа.andylu писал(а):3. Силовик в v8.3 c 18 витками первички, если не отключать кнопкой при ХХ, будет греться ?? Если да,то как избежать? (второй термодатчик на трансформатор и при перегреве отключать, больше витков ... ?)
на EPCOS N87 ETD29/16/10.только во вторичке всего две обмотки: 6 и 5+3 витка. Зазор 0,6mm в среднем керне между половинками или на каждой (тогда между половинками 1,2мм)???
б. По даташите 0,2мм или 0,5мм на половинке, какой подойдет?
ETD я покупал давно, наверно 0,5 и конечно только в среднем керне.
