Сварочник Петровича
Re: Сварочник Петровича
А вот по ПВ у меня нет опыта. Я сварщик-любитель, мне всегда хватало. Я больше, чем 50мм швы не делал. Все мои сварочники держали минуту при токе 150 ампер. Я сам себе такой лимит придумал. Но вот что странно. В первом сварочнике у меня 2 шт. Ш20х28, зазор 0,1мм и сердечник всегда был не очень горячий, 18 с половиной витков. Да и обмотка как-то не очень грелась. Там больше всего грелись выходные диоды, по ним и защита всегда срабатывала.
....и ещё. А какой ток ХХ у Вашего транса? Ну хотя бы греется-ли транс на ХХ?
И какое напряжение показывает тестер на выдоде при ХХ?
Ток примерно 240 ампер, напряжение 25 вольт
Простите, я спрашивал ХХ. Холостой Ход. То есть, без нагрузки ставим в разрыв первички резистор 1 Ом. И мерим на нём напряжение. Ток должен быть до 3-х Ампер. Рука после часа работы должна держать, т.е. не более 60 градусов.Евгений писал(а):Ток примерно 240 ампер, напряжение 25 вольт
Напряжение тоже на ХХ. На выходе без нагрузки.
Холостой ход я настраивал так:
Я начел понежать частоту с 40 кгц до 25 на 25 начел поевлятся изгиб внизу (колектор эмитер нижнего ключа) на осцилографе насыщение сердечника.
Ну и для запса потом прибавил еще 12кгц на случай перегрева сердечника вед при нагреве он насыщается на более высоких частотах.
Ток потребления всего сварочника 0,13 Ампера на ХХ без вентелятора.
Петрович подскажи можно-ли мой сварочник использовать для TIG сварки? Тоесть с применением вольфрамового электрода, обычной проволки и аргона.
Вольфрамовым делаю дугу для разогрева и сую туда проволку для приварки аргон создает дугу (правельно я понимаю?)
Можно и нужно использовать любой сварочник постоянного тока для сварки TIG. Это делается крайне редко, по необходимости потому, что дорого. Я свой первый носил на работу, где это используют. Вот здесь результат.
Ув.Петрович!Вопрос по поводу двух комплектов Е80:Какой зазор для тока до 150А?Заранее благодарю.с ув.
Ещё разик, зазор нужен на ХХ. Вот там он и имеет значение.АлексейС писал(а):Ув.Петрович!Вопрос по поводу двух комплектов Е80:Какой зазор для тока до 150А?Заранее благодарю.с ув.
AXOTNIK BY
Ув.Петрович! Подскажите пожалуйста как можно ваш сварочник запитать от трех фаз ?
Эта проблема возникла из-за того что у нас очень плохие сети и при сварке большой перекос фаз, а соседи еще хуже и имеют свойство жаловаться.
Зарание благодарим.
Зарание благодарим.
