PAVEL писал(а): Проводок то новенький а из старого точно также намотаете? у меня нового провода давно нет,всё в металолом сдал,теперь жалею :lol:
Я себе брал провода из втягующих реле стартеров ДВС. Они на круглом основании намотаны, без углов, как новые.
Вы же вроде с автоэлектрикой связаны?
Да знаю что там такой провод точный диаметр 1,27мм это на втягивающем позднего года выпуска,в наше время попадалось 1,3мм.Дюжину втягивающих испортил а куда их девать если валяютса :) Таким проводочком на каркасе надо мотать,один пиленый из стеклотекстолита лежит в запасе, провод хороший появится может намотаю.Первое время по началу наматывал бес каркаса и то сечение приличное влазило эбоксидкой заливал,муторно сушил на ходу феном.
Такая намотка не понравилась пришлось отправить в металолом,а какая разница что так что эдак всё одно, зато потренировался с намоткой :D
PAVEL писал(а):индуктивность мерили, скока получилась?.
Сегодня только домотал, делал изоляцию лавсановой лентой с пропиткой эпоксидным клеем, ещё сохнет... померил, пока 1,6 Мгн если стянуть нормально будет как раз 1,7 Мгн! Мотал без каркаса (хоть он и есть) проводом 2мм 1-4-1-4 индуктивность рассеяния около 2 мкГн.
Evgeniy-free писал(а):... померил, пока 1,6 Мгн если стянуть нормально будет как раз 1,7 Мгн!..
У меня на Е65 двух такая,правдо витков поменьше 11 .На феррите с боку надписи есть? на Е65 стоит №87
Roman.414
Сообщение Roman.414 »
Подскажите пожалуйста, я хочу намотать выходной дроссель на алсиферовом кольце, ано состоит из 2х колец. Нужно ли между ними ложить какую нибуть прокладку? Если нужно то какую.
Нет не какую прокладку не надо,складывайте две половинки вместе, обатывайте киперной лентой тонкой, пропитывайте лаком и мотайте дроссель.
Roman.414
Спасибо. Они уже склеены. Закралось небольшое сомнение вот и спросил чтобы кабель не переводить.
PAVEL писал(а):На феррите с боку надписи есть?
Да №87 и ещё чего-то написано!
Как я говорил, мотал на двух комплектах отечественного ш20х28 м2000нм-9, 14/5 витков индуктивность была 2,9 мГн! Знаю что много, потом бы перемотал... Подумав немного решил сделать как говорит автор!
Посмотрите проницаемость вашего сердечника с помощью этой программки: http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=5&lid=74 у эпкоса она показывает 1600.
Сообщение hantmaster »
Да провод хоть тонкий ф1мм зато новенький эмаль аж черная . Собирался сам сердечник делать но повелся на готовый заводской лучше бы сам делал не знал что заводской такой грубый, то что вырезал то для блока питания выбросил вместе с трансиком :D купил ее35 с каркасом , блин лучшебы взял ее40 :D опять не влазит.
А силовой один и тот же, тут хоть бы этот полностью уже закончить, щас нужно сделать блок питания нормально (раньше макет был ) и можно будет баян Комрада проверить и окончательно собрать все в корпус.
У кого из недавно сделавших до какой температуры трансики силовые греются на холостом ходу и в работе ???
Evgeniy-free писал(а):...Посмотрите проницаемость вашего сердечника с помощью этой программки: у эпкоса она показывает 1600...
Спасибо ! програмку вечером посмотрю.Раньше писал что проверял,варил на максимальном токе 200А ,сердечник не грелса.
