Димит, проработал бы ты вопрос осцилятора поплотнее, если не лень , ну и главное если есть интерес. Думаю что я понимаю вполне вменяемо недостатки и твоего и моего. Желательно было б иметь хороший осцилятор, шоб и помех по мин генерил, и работал на гавне . Понятно что требования может и противоречивые, но все таки. И самое главное шоб он был опционально управляемым. То биш тыкал килавольты когда ему скажут, а не как вздумается и не жестко заданно. Думаю что все сваркострадатели сняли бы шляпу за такой девелопмент.
Мне просто нет времени на всё вплотную заняться. Жрать нада кажны день, семйство кармить, а на работе если и время выпадет, то не то штоб осцилографа, даже паяльника нету . Отвёртку мож и найду, но с фонариком.
Это просто -вместо RC цепи управления тиристором ставим драйвер его с проца рулим и вперед.Тиристор можно на игбт заменить. При таком конструктиве можно хоть одиночные импульсы плевать в начало периода силы.sam_soft писал(а):То биш тыкал килавольты когда ему скажут, а не как вздумается и не жестко заданно
.pdf- (730.22 КБ) 1038 скачиваний
Имеено так и нада, с внешней синхронизыцией по перепаду уровня например. Возможно нужен короткий ВВ импульс который бы пачку рожал . Чем более длительность импульсов тем более будут требования к ферриту. Иначе они проваливаться будут.Димит писал(а):При таком конструктиве можно хоть одиночные импульсы плевать в начало периода силы.
Я уже снизил емкость последовательного HV конденсатора до 0,02мкф(уменьшил длительность импульса) еще уменьшать емкость-пропадает искра. С такой емкостью сердечник 3см.кв., искра уверенно пробивает 6мм на воздехе. Наверно для дальнейшего укорочения импульсов и увеличения крутизны фронтов придется иджибит ставить вместо тиристора или искать чтонибудь поскорострельнее чем 70TPS12.sam_soft писал(а):Чем более длительность импульсов тем более будут требования к ферриту. Иначе они проваливаться будут.
Димит, трансик твой красивый. Но не велика ли будет межвитковая емкость ? Она может жрать энергию так что мало не покажется. Витки совсем рядом. Чем то они изолированы кстати? И что за платка с радиатором рядом с трансиком. Это тож к осцилятору относится ?
А есть какой способ намотки чтоб и связь была хорошая мужобмоточная и емкость низкая??? (сложность намотки значения не имеет) этот кстати мотается за 2 часи имея тиски болгарку и дрель.sam_soft писал(а): Но не велика ли будет межвитковая емкость ? Она может жрать энергию так что мало не покажется. Витки совсем рядом. Чем то они изолированы кстати? И что за платка с радиатором рядом с трансиком. Это тож к осцилятору относится ?
Изолированы лаком из балончика (родная изоляция продавливается на поворотах шины) меж витками не пробивает ни с какими емкостями ни с силовой искрой ни без.
Если про ту на которой транс стоит -это фильтр чтоб ВВ в инвертор не лезли.Если вро ту что рядом то это сам осцил и есть(там умножитель на электролитах, синий это дроссель на 3генри, на радиаторе 70TPS12, транс 12в черный и управление осцилятором и клапаном газа на релюхах)-короче это все и есть приставка позволяющая резать плазмой от инвертора ММА тока трансВВ уже неродной.
К стати о питании- этот осцил работает и без дросселя на 3генри ,только импульсы рождающиеся во время низкого амплитудного напряжения от умножителя либо не трансформируются во вторичку либо имеют низкое пиковое напряжение(зависит от подбора емкости послед ВВ транса) и искра вторички становится нестабильной.С дросселем красота.
Не путать межобмоточную емкость и межвитковую. Межобмоточная никакой рояли тута не играет. А вот межвитковая эт другое дело. С уменьшением длительности импульса будет развиваться которыш в ВВ обмотке. Лечить по формуле канденцатора из школьного курса физики.Димит писал(а):А есть какой способ намотки чтоб и связь была хорошая мужобмоточная и емкость низкая??? (сложность намотки значения не имеет)
Ну с трансиком понятно, а диоды выходные тоже родные от инвертора ММА ? Или какДимит писал(а):короче это все и есть приставка позволяющая резать плазмой от инвертора ММА тока трансВВ уже неродной.
Последний раз редактировалось sam_soft 15 июн 2012, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
А вот то
оч интересно . Расскажи поподробнее.
Кстати сколько сечение шины. Не дофига ли там квадратов. Или этот приставатель есчо для чегото пользуется. ? Плазма от сети бытовухи - это макс 40 ампер, если не китайская канешна. А у тебя там квадратов судя по всему немеряно. Мож визуально ошибаюсь.
.Димит писал(а): этот кстати мотается за 2 часи имея тиски болгарку и дрель.
Это геометрически как выглядит???sam_soft писал(а):Лечить по формуле канденцатора из школьного курса физики
Инветор весь полностьу и безраздельно родной(блювелд 210),на его выход ММА подключается вся эта байда и вперед. Тока изза низкого ХХ инвертора ток в плазме конешно не 40А, но 2 режет.Да еще кажется по1(если не путаю) выходу уцешки я ему запрещаю работать пока кнопка на горелке ненажата.Неродной ВВ транс -это я имел в виду что родной который я первоначально ставил был на 4феритах и кондеры НV быль другие,а силовой транс инвертора диоды и дроссель-это все радное.Димит писал(а):Ну с трансиком понятно, а диоды выходные тоже родные от инвертора ММА ? Или как
Шина2*8мм использую еще и как аргонник DCsam_soft писал(а):Кстати сколько сечение шины. Не дофига ли там квадратов. Или этот приставатель есчо для чегото пользуется.
Если перекладина на оправке 200мм то руками легко мотается если шина мягкая. Первых пол витка придется согнуть в ручную коряво и вставить в приспособу,затем закрепить на оправке( намотаете на 1 виток больше и потом разогнете его,а первый отрежете-будет аккуратнее).так мотается шина10*1,5 на оправку диаметром 14мм(на один кругляк) и также я мотал первый транс на 4 ферита(на 4кругляка).Чем тоньше щечки тем больше витки ложаться на бок. но и сильно толстые тоже плохо -трудно подобрать точно толщину шайбы по шине.Для меня оптимальная толщина пластин 3мм (мотал с пластинами 2мм но витки чуть ложаться изза прогиба пластин).sam_soft писал(а):.оч интересно . Расскажи поподробнее.
Лист1 (1).pdf- (38.56 КБ) 907 скачиваний
Последний раз редактировалось Димит 15 июн 2012, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
