В рублях примерно 1680.
В догонку. Электробензонасос наружного исполнения стоит примерно столько-же, сколько 5 литров жидкости от Бинцеля.
sam_soft писал(а): Ну не то чтоб легко, для нашего холодильника это дополнительный траходром, хоть и незначительный. Расширитель с подпором - вот трабл . Этот узел сложнее сделать малогабаритным. ...Важно понимать то что циркуляционный насос не создаёт давления. Вот и вся хвизика.
Круто! Перекачиваем без избыточного давления? Не не получается. В замкнутой системе заменим понятие давления напором и все получается. Работу насос совершает ту же. Любой центробежный насос на выходе создает давление, а если не одна ступень то и из артезианской скважины поднимет. Несколько лет назад ставил тёще новый котел и пробовал отдельно запустить циркуляционный насос из бочки. Не пошло. Пришлось помочь. Пошло, сильно и обильно, отплевывался долго. Особенностью центробежного насоса является то, что он может работать лишь в том случае, если его всасывающий трубопровод и рабочее колесо заполнены водой, а давление в замкнутой системе не обязательно лишь бы была постоянно заполнена, другое дело циркуляционные как правило с «мокрым ротором» и для наших целей зто не есть гуд. Можно выхлоп стиралки попробовать. Я таким лайном для подачи воды к минимойке пользуюсь третий год. (В 180литровом боченке машиной воду в гараж доставил, насосиком в другую бочку и потом к керхеру тем же насосиком , самотека нэту да и без избыточного давления клапана мрут быстро). Помпы стиральных машин бывают центробежные и пластинчато-роторные (шиберные).
Прелесть таких устройств в том, что они не умирают при повышенном гидравлическом сопротивлении системы.
kava писал(а):Круто! Перекачиваем без избыточного давления?
Ты не понял до конца замкнутых систем. Избыточное давление конечно же есть у циркуляра. Закон сохранения энерхии нихто не отменял. Посмотри на паспорт циркуляров 4 - 6 метров напор. Это мизер по сравнению с центробежниками и работает он только на преоделение сил трения и тяготения.
А центробежники да, живучие, он может даже при заглушенном трубопроводе крутиться довольно долго и не сдохнуть.
Komrad писал(а):Фирмовая охлаждающая жидкость тож имеет особенности.
Думаю что фигня это все ихние хвалилки-страшылки . Уверен что ихняя жижа ничуть не лучше антифриза, а может и есть самый натуральный антифриз, который тоже делается на основе этиленгликоля, только наклейка другая. Глюколь как раз и обладает небольшими смазывающими свойствами и кипит при более высоких градусах чем сто. Антикорозийные присадки все нормальные производители антифризов добавляют. Ну а тасол, который щас любой калхоз разливает , штука тоже нужная, особенно для арганафтов, работы подкидывает как никак.
sam_soft писал(а):Думаю что фигня это все ихние хвалилки-страшылки . Уверен что ихняя жижа ничуть не лучше антифриза, а может и есть самый натуральный антифриз, который тоже делается на основе этиленгликоля, только наклейка другая.
Может и так, а может и нет. Если сравнить цену на антифриз (концентрат) Техасо ( который ни как не А-40 колхозного разлива) с жижей Бинцеля, получим почти двойную разницу в цене за литр. Тоесть, либо в жиже Бинцеля действительно есть изюминка, либо бренд делает деньги чесно обманывая покупателя, либо барыги решили нажиться на сварщиках. В любом случае нужно поискать отзывы по жиже, может кто пользовался.
Это нада на ЧипМэйкере спросить в теме шо ссылка была шо льют или у Змея спросить что они льют на работе. У него судя по всему большая контора и сварки море. Но с другой стороны канторе канистра -палтинник это не бабки. Да и для себя можно тоже потратить Бабки не такие большие. Абы толк был. А так чую кидалово тут запросто организовано.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Да годится самый плохой тосол, без присадок, (или водка, кто хочет), насос расчитан на воду. В автомобиле-же помпа на воде летит через пол года, на дешевом тосоле тоже не очень, а в дорогом тосоле есть смазывающие и антикоррозионные присадки, потому он и дорогой.
Далее, чтобы прокачать через трубочки горелки 2литра в минуту, как требует производитель, необходимо на входе создать давление минимум 2атм. При меньшем давлении вы не прогоните через нее столько жидкости, потому-что тонкая трубка, и длинная. Можете попробовать, поэкспериментировать, при каком давлении вы пропихнете 2 литра в минуту. Например из крана с манометром и 2-х литровой банкой. Циркуляционный насос не годится впринципе, он не создаст нужное давление.
Отсюда вывод - годится только поливной насос с малым расходом и давлением 3,5-4 атм. 35-40м. вод.столба. К тому-же он самый долговечный, дачники знают. И стоит китай 360-420гр.
А тосол-это этиленгликоль с водой, больше воды-меньше градусов. Плюс краска и присадки. Читайте не фирменную документацию, как хорош их продукт, а советский химический справочник, где перечислены все вещества, применяемые в антифризах и до каких температур.
Там первоисточник. Никто новых химикатов не придумал, придумывают только названия для крутости. Да краситель меняют, и чтобы не заливали с другим цветом, бо мерс рассыпется.
CeRgEj писал(а):Да годится самый плохой тосол, без присадок, (или водка, кто хочет), насос расчитан на воду. В автомобиле-же помпа на воде летит через пол года, на дешевом тосоле тоже не очень, а в дорогом тосоле есть смазывающие и антикоррозионные присадки, потому он и дорогой.
Да мне наченает казаться что это всё не ерунда в даташит на линкольн на каждой строчке пишут не использавать автомобильные :тосол,антифриз пешут что в них содержится антикорозийная присадка почемуто ударение далают именно на неё так что та жидкость ВТС-15 пахоже фирмовая ,нужно звать на помощ химика чтоб разъяснил что это за присадка и почиму её боится линкольн мажет элекрически-проводна ват это вопрос.По испальзованию спирта или водки то думаю что насос может не осилить прокачку а потому что спирт обладает большим трением и если насосу всё таки удастся прогнать по трубкам побежит чтото типа песка он эти трубки продерёт так что мало не покажется.На меньшем диаметре скажем что трубки 8мм в диаметре давление 2Атм уйдёт на преодоление гедравлического сопротивления а чтобы прокачать нужно ещё две атмосферы.Потому что скорость двихения возростает раза в два чем тоньше тем больше долна быть скорость движения жидкасти.Какая раздница между циркуляционным насосом и поливным только в конструктевном исполнении а так это оно и тоже .В нутри у них стоит крыльчатка ,улитка зазор между крыльчаткой и улиткой должен быть минемальным от него зависит давление всего насоса ,если заткнуть выход у насоса жидкость будет перекачивать через этот зазор с выхода на вход наступает( лавинный пробой) как только откроеш выход его работа востонавливается,у роторных такого нет лопатки притёрты зазора этого почти не имеют чем они и хороши для прокачки ,жидкость не сжемается давит до посинения пока лопатки не оборвёт или вал пополам. Добавил архив про охлождение не входит размер большой
Посмотрите что заливает Сахалинский Кот в бинзелевский холодильник http://www.chipmaker.ru/topic/9370/page__st__620 .
Пацан он неглупый и подкованный , профсианал в аргонафтике какого поискать есчо нада с лупой. Думаю что он знает что делает
