Смотрите на главной я добавил по этому БП. Вроде там теперь есть ответы на Ваши вопросы.alekc29 писал(а):здравствуйте!В изменённой плате процессора в БП применён ETD-29/16/10.если да то как правильно намотать и расположить обмотки?какой зазор?
Добрый....alekc29 писал(а):День добрый!Подскажите,на сколько точно блок питания держит напряжение на нагрузке.
Спецом для Вас померил. Внимание, версия БП v2.
хх - 15,54в
2а - 15,37в
2,5а - 15,3в
3а - 15,2а, и через несколько секунд ушёл в защиту. Микросхема без радиатора разогрелась правильно. После остывания гонял на 2 ампера, горячая, но в защиту не уходит.
Ув.kava собираю сварник в заводских условиях поэтому все радиаторы и медные пластины вначале на фрезерный станок потом на шлифовальный, после этих операций они за счет чистоты поверхности прилипают друг к другу и КТП-8 не пользуюсь а использую немецкую пасту которая применяется в силовом приводе эл.погрузчиков при токах 600А и более и она не высыхает от времени , позже выложу фотку упаковки
Медная пластина нужна только на тонких основанияж под силовым элементом, отвести тепло к переферийным зонам. На таком дебелом (хорошем) радиаторе, она как зайцу стоп сигнал. Какой бы чистоты обработка поверхностей не была, какого качества паста, по любому будет локальное термосопротивление.
Отшлифовать посадочное место под элементом конечно желательно.
Тогда дополнительное тепловые сопротивление (источник локального перегрева) будет меньшеколяныч писал(а):собираю сварник в заводских условиях ... потом на шлифовальный
Удачи.
kava Ну естественно пластины со шлифовкой и полировкой должны быть.
Зачем???, что они должны дать, кроме ухудшения теплообмена, да еще при таком толстенном основании радиатора?, какое тепловое сопротивление уменьшать в центральной части (там не один источник) кого с кем выравнивать по краям?zmey71 писал(а):kava Ну естественно пластины ... должны быть.
Если радиатор составной, то в эквивалентную схему добавляются тепловые сопротивления вставки (RI) и вставка - основной радиатор (RI-HS)
Хотя если сильно хочется, почему бы и нет?
С уважением
kava Спорить я не собираюсь,каждый делает так как считает правильным.
+100
День добрый!За бп спасибо.Возможно-ли вместо ТОР-246 поставить ТОР-250Y .просто есть в наличии.
