прошел все настройки, открутил лампочку, на минимальном токе (15А) корочу сварочные провода на шунт, при этом ток на приборе больше 150А, манипуляции с изменением фазировки ТТ результата не дают. Прикрутил лампочку на +310в и поставил другую UC при этом транс жутко засвистел и лампочка засветилась. соплей на плате не обнаружил, тракт ТТ перепроверил, 0,65 Ом резистор спаял из 2х 1,35 Ом в сумме получается 0,67 Ом, впаивал резистор на 0.68 Ом - результатов никаких.
Лампочку ставим только без нагрузки. Гореть не должна.bus12 писал(а):... при этом транс жутко засвистел и лампочка засветилась. соплей на плате не обнаружил,...
грешу на UC-шку, при изменении тока на превом пине напряжение меняется, но на выходе UC по осциллограмме никаких измененийPetrovich писал(а): Лампочку ставим только без нагрузки. Гореть не должна.
Цитата из Негуляева.Описание настройки однотактного ассиметричного прямохода.
Длительность импульсов меняется если задающий генератор построен на 3825.Не очень удобно, что 3845 не реагирует на регулировку, если на 3 ногу не подается сигнал ОС (трапеция с трансформатора тока, или можно соединить 3 ногу через делитель 1/100 с 6 ногой, при этом 6-ая соединяется с землей через резистор 5 кОм и этот резистор зашунтирован емкостью 0.01мкф.Это примитивная линия задержки).
Есть еще одна статья в которой при настройке рекомендуют отключить интегрируущую RC-цепь от 3 ноги и временно 3-ю соединить с 4-ой.При изменении задания будет меняться длительность.
А Вы уверены в материале силового транса?
по виду не сказать что паленый епкос, в начале темы Камиловичу пришел покрошенный с чип дипа - я е него его взял, подклеил и поставил. На днях оторву его от домашних дел, чтобы он посмотрел что я навоял...
По настройке считаю полезной и эту информацию. Вот только не знаю вложение получится или нет.Если получилось,гляньте стр8 по поводу транса.bus12 03 янв 2012, 02:31
инвертер БАРМАЛЕЯ.pdf- (642.22 КБ) 3284 скачивания
Спасибо интересная статья, попробую настроиться по ней, (сварочник на работе) кстати если коротить на шунт, ток должен сразу показывать в районе 40А или нужны некотрые доли секунды для его спада? у меня сразу выдает при минимальном задании больше 150А, держак размыкал сразу, ничего не брыкнуло
все, с Камиловичем съездили ко мне на работу, оказалось что скорее головка неисправна, по корочению проволкой 1,5мм ток в районе 40А. К тому же в статью прочитал, очень полезна для понимания процессов. В общем я доволен!
Простите, у кого головка? или головка от чего?bus12 писал(а):... головка неисправна,.... В общем я доволен!
Я так понял речь идет о измерительной головке.
