Грубо посчитал для корпуса ТО-247 (площадь взял 177 мм2) тепловое сопротивление тампексов
слюда 0,04 мм - 0,39 К/Вт
оксид ал. 0,63 мм - 0,14 К/Вт
Реально еще больше разница чай будет, стоит брать...
Komrad,салют.Я немного отклонюсь от всех тем,но есть интерес по двухтактника.Помню ты собирался делать двухтак.Вопрос на каком контроллере делать хочешь?какая топология?Просто мой напарник интересуется:неужели никто пуш-пул неделает?Он меня убедил что кпд высок,и сварочник максимально прост.Он добился 170А выходного тока(без всяких драйверов-ключи напрямую от мс шима),НО управление током остаётся под вопросом.Я писал это сам-софту про етот вариант сварчн.-ка,но обвешиваться трансф. тока по самые яйца невариант.Может кто из форумчан прохавает простое управление по току!
а чем вам не нравится тема мостового двухтакта "Реанимация древних машин. На фанерке"? Та-же PWM3, управление с мобилы (планшета, пока Винда..но видимо еще и андроид надеюсь). Контроль тока на датчике Холла.Там ветка небольшая- можно быстро воткнуться..Видимо МИГа не будет, но ММА Сэму уже понравилсяChir-OFF писал(а): есть интерес по двухтактника.Помню ты собирался делать двухтак.
Привет egor читал я эту ветку,для простого сварочника слишком наворочен.Силовую именно пуш-пул хотел,два ключа два диода что ещё проще!Контроллер UC3825,всё хорошо но эта блятская 9-я нога!Как ею управлять и как она работает?По схеме Негуляева вроде было всё понятно,но неработает защита хоть ты тресни,поэтому я жал импульсы по 8-й ноге.
самый простой сварочник из трехфазного транса я делал давно..Chir-OFF писал(а):для простого сварочника слишком наворочен.Силовую именно пуш-пул хотел,два ключа два диода что ещё проще!Контроллер UC3825,всё хорошо но эта блятская 9-я нога.
для меня изобретатели "легендарной простоты"- это китайцы. Насколько я понял у них хит или косые или кондербласты.
Использование PWM общего использования (UC3845, UC3825, TL494) в сварочниках...ну это аналоги, по сравнение с цифрой (при условии правильной оцифровки сварочного процесса)... для себя это как смотреть DVD или Blue-Ray, а 3D вообще молчу.
Я не спец, но есть Комрад, есть кто-то с Белоруссии, работающий на "интересном предприятии", которые собрали вторую управу (хошь косой..хошь спарка косых) и имеют положительные отзывы
Жду лета- поеду на дачу сравню китайца и спарку Сэма на ММА
Я ж тебе говорил уже, или не дошло ? За внешней простой пушпула сидят подводные камни в виде 900 вольтовых ключей и кроме того, все остальные болезни двухтактников. Ничо путного ты не сделаеш. И отстань от 3825 с ее 9 ногой, эта микруха пожалуй самая косячная и глючная из всего великого множества PWM контроллеров. Помница Чукча когда то ее называл "истеричной бабёнкой". Она запросто может пропускать импульсы по причине косяка в своём ливере.egor писал(а):Силовую именно пуш-пул хотел,два ключа два диода что ещё проще!Контроллер UC3825,всё хорошо но эта блятская 9-я нога!
Егор тебе правильно посоветывал: хочеца простоты - 50 герцовый бодик, самое то. Проще и надежнее его ничего небыло и не будет. И не метусись. Ничо путного с метусни не будет.
и мне тож интересно, ибо спарку как таковую я не делал, только вточил в проц возможность спарки, но никак не проверял .Chir-OFF писал(а):сравню китайца и спарку
sam_soft приветствую вас,я по просьбе напарника спрашивал про пуш-пуль,хоче человек,пусть играется.Понял что про 3825 можно забыть,но есть же другие контроллеры:SG3525,TL494(598),KA3846 и т.д. мож на них пусть пробует?
С бодиками давно наигрался,хватит мне сгоревшей розетки.
Извиняюсь за всякий бред,если чё.
Потерпевший хочет на двух транзисторах и двух диодах собрать сварку.gyrator писал(а):нужно понимать, что потерпевший хочет получить от пуша
А ты что ему нарисовал ?
Реально собрать можно на любом из списка, там есчо нехватает 3856, оч неплохие контры, они примерно как 3846 но вых. получше, когдато их пользовал.
Но в сабже лучше всетаки разобраться, если хобби такое - взрывать ключи, тогда это уже другая тема.
