подскажите пожалуйста SM6T18CA или SM6T15CA подойдёт в затворы irg4pc50w и затворы модулей???
- SM6T (STM).pdf
- даташит
- (97.64 КБ) 514 скачиваний
Если вы имеете в виду КС213 то это двух анодный стабилитрон и заменить его можно двумя (соединенные анодами) 13 вольтовыми стабилитронами или аналогом.Evgeniy-free писал(а):подскажите пожалуйста SM6T18CA или SM6T15CA подойдёт в затворы irg4pc50w и затворы модулей???
ПЛЗ Впредь вопросы поконкретней, схемы на главной, никто не знает о чем вы думаете.
Это и имеется в виду, можно ли поставить SM6T18CA вместо стабилитронов на модули и SM6T15CA на транзисторы, они вроде как двуханодные?!!kava писал(а): Если вы имеете в виду КС213 то это двух анодный стабилитрон и заменить его можно двумя (соединенные анодами) 13 вольтовыми стабилитронами или аналогом.
Спасибо за ответы!
Доброго дня и с праздником
Посоветуйте уважаемые, есть большое желание повторить аппарат ув. Sam_safta, начать с чего лучше сборку со старой управы и настроить аппарат или сразу собирать с новой ?
Нет смысла делать старую, новая функциональней, а отладки, что та, что новая при правильной сборке и компановке не требует. Все остальное одинаково.vlaszp писал(а):начать с чего лучше сборку со старой управы и настроить аппарат или сразу собирать с новой ?
Комрад, дык что делать, оставить этот ВЧ пульс или вернуться к НЧ. ? Совместить и то и другое, из - за галимости проца получится только если поменять идеологию - Сделать рег частоты и баланса. Но в этом случае НЧ пульс будет неудобен. На НЧ удобнее оперировать временами а не частотой и балансом. В голове это пересчитывать - порно. Глянул - в самом деле при перетрубацыях кода пропустил кое что и отого сие дило. Я то ВЧ никогда не пользовалси, четал шо мол типа на нерже полезно, трясёт расплав и качество отого качество лучше. Но насколько это полезно - ХеЗ. Мож это всё от лукавого ? НЧ пользовалси чаще, на люмене. Но когда появилси нормальный неблокирующий 2Т дык и им перестал пользоваться. Ставлю спад тока 2 -2.5 сек , варю и смотрю , когда нада, кнопкой организовываю этот самы пульс. Оч удобно, особенно когда переход от одной толщ к другой. Вот вчерась наконец таки выбраси знакомому сварить отбойники , на грузовик. Две недели лежали, всё некогда было. Варил с кусков БУ отбойников, профиль прикольный, широкие боковины около 2 мм толщ, про подходе к ребру хдета 2.5 мм. Ребро есчо толще. В общем игра кнопокой в 2Т сильно помогает.
Там проплавление действительно глубже и шов уже получается, плюс сварка быстрее идет,sam_soft писал(а): типа на нерже полезно, трясёт расплав и качество отого качество лучше. Но насколько это полезно - ХеЗ. Мож это всё от лукавого ?
но лично я вижу в этом лишь один плюс-уже зона влияния тепла на деталь, якобы меньше будет коробить. Но если оставить ВЧ, получится пульс узкого назначения, в основном по нерже до 3 мм. И это на максимальной частоте, а на минимальном значении частоты ВЧ пульса вообще не знаю для чего его можно по делу применить.
Сварщик и 2Т кнопка-самый оперативный контроль, тут нечего добавить.sam_soft писал(а): Но когда появилси нормальный неблокирующий 2Т дык и им перестал пользоваться. Ставлю спад тока 2 -2.5 сек , варю и смотрю , когда нада, кнопкой организовываю этот самы пульс. Оч удобно, особенно когда переход от одной толщ к другой.
По-моему правильнее будет вернуться к НЧ пульсу, от него больше пользы, чем от ВЧ, да и оперировать временами при настройках действительно проще и удобнее.sam_soft писал(а): дык что делать, оставить этот ВЧ пульс или вернуться к НЧ. ?
Тож так думаю. Гут, на вых исправлю, в 204.Komrad писал(а):По-моему правильнее будет вернуться к НЧ пульсу, от него больше пользы, чем от ВЧ, да и оперировать временами при настройках действительно проще и удобнее.
