ОК, замётано. Спасибо.Komrad писал(а):...Петровичь, в табличке у Вас в столбике комментариев небольшая неточность, а именно: 180 - поправка минимального тока; -0.384 - максимального тока.
Подскажите пожайлуста как калибровать выходное напряжение в режиме MIG ?
У меня при задании 15В реально 14 при 27В. - 22В.
Импульсы на нагрузке ТТ при этом имеют постоянно меняющуюся амплитуду.
Уточните про импульсы. Вы нагружаете балластом или дугой? Какие величины токов получаете, скажем при 15 вольтах, на разных нагрузках или если на дугу,то на разных скоростях подачи?Amator писал(а):Подскажите пожайлуста как калибровать выходное напряжение в режиме MIG ?
В описании ипрома есть похожие две константы для напруги , как и для тока. Ищите это описание. Там все должно быть понятно.Amator писал(а):Подскажите пожайлуста как калибровать выходное напряжение в режиме MIG ?
Ужож талдычил про алгоритм. Реально в схеме получается два послелдовательно вкл регулятора - ПИД по напряжению + токовая отсечка. ПИД будет стремиться ставить такое заполнение шоб выходное напряжение соотв уставке по напруге, но это будет до тех пор пока ток не доберется до отсечки. Отсечка аппаратная потому она более приоритетная но она совсем независима он волтадж регулятора.
Чутка подшаманить схему и можно делать зарядку с таким алгоритмом - зарядка с ограничением тока, потом ограничение напряжения..sam_soft писал(а): В описании ипрома есть похожие две константы для напруги , как и для тока. Ищите это описание. Там все должно быть понятно.
А может я в сам деле ошибся и это было для новой управы. Проверю, если нет - то сделаем калибровку и для старой управы.sam_soft писал(а): В описании ипрома есть похожие две константы для напруги , как и для тока. Ищите это описание. Там все должно быть понятно.
Так и есть. Константы забиты жостко , абломс.sam_soft писал(а): А может я в сам деле ошибся и это было для новой управы. Проверю, если нет - то сделаем калибровку и для старой управы.
Если актуально, скинну описание епрома и новую прошивку.
Очень даже актуально, я вчерась все глаза в епром проглядел...sam_soft писал(а): Так и есть. Константы забиты жостко , абломс.
Ну тогда архивчик в помощ.Komrad писал(а): Очень даже актуально, я вчерась все глаза в епром проглядел...
Два последних целых числа ( два байта на каждый
Добавлены в конец, шоб не ломать преемственность.
как действовать ?
1. Если хто калибровал уже датчики, ток, то шоб не делать заново не перебивать те константы делаем так:
а) подрубаем програматор к процу и зачитываем из него ипром.
б) набиваем в КОНЕЦ ипрома два инта , 24 и -172 в хекс виде они будут как 18 00 и 54 FF.
с) открываем новый хекс стираем проц и перезаписываем все заново в него.
2. Если не делал калибровки , или если не лень заново все набивать полученные ранее констнты , то набиаваем свои константы в нужных места ипрома и просто все перешиваем заново.
3. Идеология калибровки напряжения точ такая же как и по току. при записи своих полученных данных помнить что целые чила хранятся в обратном порядке. Для перевода из дес в хекс вин кулькулятор в помощ.
зы , все эти дела может показаться сложноватым , для тех хто нишыша не шурупит в мелкопроцной технике. Но благодаря всему этому , разбететесь хоть с чем то, хоть с азами хранения данных и научитесть шить процыки по всякому. Потом мне есщо спасибо скажите за это
- M8_210.rar
- (8.81 КБ) 756 скачиваний
Скажите пожалуйста в теле программы были забиты именно эти константы или 27 и -172 как в описании ИПРОМа.
