Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Re: Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Artos5 писал(а): Так работает (почти так) - импульсный режим. Паузу только загнать в самый максимум , и всё.
Так значит можно использовать как обычно без тригерного режима. Разработка не плохая мне понравилась,тем более что движок у меня 12 вольтовый.Буду смотреть схему что куда прикрутить. :)
Artos5
Сообщение Artos5 »
Я рад что Вам понравилась разработка! Значит , не зря старался.
Двигатель можно любой использовать, хоть 12 хоть 24 хоть 48 вольт. Придется только немного изменить номиналы в обвязке ключа торможения , а также, применить более высоковольтные транзисторы.
Artos5
Сообщение Artos5 »
PAVEL писал(а):Так значит можно использовать как обычно без тригерного режима.)
Конечно, а смысл тогда от устройства? Есть 3 режима работы устройства.
Artos5
Сообщение Artos5 »
Вот сейчас как раз собираю устройство под заказ. Первые испытания прошли отлично! На подходе второе испытание.
mehanik
Сообщение mehanik »
Artos5 писал(а):Так у них и полуавтоматы разные
Ну да, но все же уменьшится количество степеней свободы в регулировках. Хоть какие то данные будут на 100% одинаковые. Если проэкт в стадии развития то предусмотрите измерение напряжения на выходе сварочника во время работы но преобразуйте его в ток согласно формуле I=(U-11)/0.05 для аргона и I=(U-14)/0.05 для углекислоты. Сварщик зажгет пробную дугу и увидит на какой ток настроен фазовый регулятор. Этот ток не будет соответствовать рельному, но поможет согласно опыту или таблице или совету другого сварщика выставить скорость подачи проволоки.
...и положил горелку, а через пол часа пришел - ..5 метров... проволоки вылетело.
Artos5 писал(а): Конечно, а смысл тогда от устройства? Есть 3 режима работы устройства.
А какие три режима?
Artos5
Сообщение Artos5 »
Есть три основных режима работы пусковой кнопки на рукаве.
а) нормальный режим работы.
б) триггерный режим работы
в) импульсный режим работы.
В статье подробно можно об этом почитать:
Тут: http://cxem.net/house/1-269.php
И тут: http://cxem.net/house/1-344.php
Artos5
Сообщение Artos5 »
А как Вы ее положите с нажатой кнопкой?
mehanik
Сообщение mehanik »
mehanik писал(а):Я думал, что это работает так: Нажал/отпустил и пошла отработка цикла - предгаз_работа_постгаз_стоп. В общем работа одиночными точками.
Где здесь написано что надо удерживать кнопку нажатой?
Не почти так, а - совсем не так. Отработка цикла после отпускания кнопки - это принципиально важно, чтоб рука не дрогнула.
Artos5
Сообщение Artos5 »
mehanik писал(а): Где здесь написано что надо удерживать кнопку нажатой?
Прошу прощения, не внимательно прочитал Ваш пост.
Таймерный режим должен работать так:
Условие выполняется, пока кнопка нажата.
Вот есть версия с дисплеем:
http://cxem.net/house/1-279.php
В ней есть таймерный режим.
В это устройство таймерный режим (такой как Вы хотите) - добавить не проблема . Всего то, добавить пару обработчиков.
